查看: 1589|回复: 9
联想B50不触发
发表于 2017-7-19 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B50 AMD A4 上电0.02不触发,拆掉USB小板上的开关就行,应该是通病。论坛上我是没看到,不知道有没有人发过。我是自己试出来的。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
sczgld + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-19 16:58:56 | 只看该作者 �
检测5伏USB电路看有没有短路点。或者电流过流保护
什么原理呢,这个开关漏电的吗??
发表于 2017-7-19 17:05:31 | 只看该作者 �
这个机子还真的没有修到过,下次遇到这个B50了,看看是否是楼主发个通病。
发表于 2017-7-19 17:06:29 | 只看该作者 �
换小板吧,如果是懒得查的话,呵呵。
发表于 2017-7-19 17:32:59 | 只看该作者 �
这个机器一般都是usb有问题啊,送钱的机器啊
发表于 2017-7-19 17:49:29 | 只看该作者 �
大哥你捡到宝了吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-19 17:53:00 | 只看该作者 �
那个是联想一键恢复的按键,按那个按键也是可以实现开机的
发表于 2017-7-19 17:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是USB小板有短路吧,楼主应该修好才是啊,拆掉怎么向客户交代!
发表于 2017-7-19 17:58:39 | 只看该作者 �
通病应该是批量的问题吧???我现在还没碰到过。
