查看: 2113|回复: 7
联想E40-70待机5V短路
发表于 2017-7-19 13:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-70待机电流0.01,待机3.3V   5V都有,按一下开机键电流到0.09,测待机电感3.3V正常,待机5V没有,拔掉电流表测5V对地阻值短路,放一会对地阻值有正常了,看看各位有没有碰见过这种类似问题,给小弟分析分析,让小弟下一步有个思路
发表于 2017-7-19 13:35:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 13:45:11 | 只看该作者 �
遇到过3V短到0,,,CPU坏的  这个蛮像我有个USB短路的,通电短,拔掉测组织有正常
发表于 2017-7-19 14:42:26 | 只看该作者 �
查一下待机芯片引脚定义 看看是不是待机芯片坏了 或者拆掉5v待机电感 看看是前级短路还是后级短路
发表于 2017-7-19 15:02:30 | 只看该作者 �
已经修好了,是声卡旁边一个贴片电容短路了
发表于 2017-7-19 15:52:14 | 只看该作者 �
拔掉电流表立即测短是正常的,因为电感里面储存的还有能量。你测下5v后级是否短,记得这机器声卡有个电容爱挂
发表于 2017-7-19 21:10:43 | 只看该作者 �
多半二级转换问题
发表于 2017-7-19 22:06:02 | 只看该作者 �
重点查下5V后级 特别是一些转换管的后级
