查看: 6390|回复: 35
[一体机]
苹果A1418 主板短路
发表于 2017-7-19 11:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1418 一体机 主板版号820-4688-A 拆机  插电待机灯不亮,用万用表测试,量到R5430 短路,为确认是后路短路还是前面短路,把这个电阻拆了 前面不短路,后面
PP1V2_S3-SNS-DDR 短路这个信号查找去了这些地方。本来烧鸡内存发烫,U2600这颗烫 心想以为这个烧了拆了换一个就好··但不会那么信用 拆了还是短路··现在CPU接地也短路 是不是没救了··CPU也烧了····
发表于 2017-7-19 11:18:29 | 只看该作者 �
苹果有些CPU阻值很低正常的,具体兄弟还得研究研究。
一点阻值都没有··。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:21
发表于 2017-7-19 11:21:20 | 只看该作者 �
一点阻值都没有··。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 11:38:26 | 只看该作者 �
这种情况下,CPU烧的可能性很大。
发表于 2017-7-19 12:09:20 | 只看该作者 �
新的平台CPU不为0欧都是正常的 没有应该是挂了
发表于 2017-7-19 12:15:18 | 只看该作者 �
这种情况下,CPU烧的可能性很大。
发表于 2017-7-19 12:18:26 | 只看该作者 �
你这个思路有问题,先断开这个电压和这个内存颗粒之间的联系试试看啊  ,着急拔下来干啥呢?
嗯 是的·· 断开测试最佳·。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-19 12:22
发表于 2017-7-19 12:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 12:33:31 | 只看该作者 �
代换试试吧,这个确实难搞,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-19 12:36:56 | 只看该作者 �
cpu短路了,哪成本大了,基本没什么意思了!
发表于 2017-7-19 12:39:11 | 只看该作者 �
换CPU 还不如换主板
发表于 2017-7-19 12:51:10 | 只看该作者 �
苹果的机器我觉得就是系统好 反正我是不看好苹果的东西哈哈哈
发表于 2017-7-19 12:56:40 | 只看该作者 �
可以试试欧姆档
发表于 2017-7-19 13:02:20 | 只看该作者 �
苹果的集成内存LPDDR3 一个颗粒  淘宝卖 50块钱左右!! 不便宜的
发表于 2017-7-19 13:24:30 | 只看该作者 �
CPU  要是挂了 成本就高了哟
CPU挂 我一般都不修了··风险大  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:17
发表于 2017-7-19 13:29:04 | 只看该作者 �
在迅维学完了,苹果的电路都没遇到过,全是改双系统
发表于 2017-7-19 13:55:55 | 只看该作者 �
苹果的主板表示搞不定,看着都不知道怎么下手
发表于 2017-7-19 14:17:09 | 只看该作者 �
这些年仍在奋斗 发表于 2017-7-19 13:24
CPU  要是挂了 成本就高了哟
CPU挂 我一般都不修了··风险大
发表于 2017-7-19 15:51:17 | 只看该作者 �
这种情况下,CPU烧的可能性很大。换吧
发表于 2017-7-19 17:25:40 | 只看该作者 �
这个机器是不是容易烧CPU旁边的电容
