查看: 1413|回复: 5
华硕X53B 需要图纸
发表于 2017-7-18 15:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53B板号 VRL60 LA-7325P
故障 不触发
测试   ON/OFF 2.6V  待机3 5V正常
因为没有图纸  分又不够
所以写这个帖子 赚点分 去下载论坛里的点位
等我修好再发个帖
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-18 16:03:49 | 只看该作者 �
问题已经找到
根据 点位图  找到与开关接口连接D12
测量D12的可ON/OFF为3.3V  短接地 就触发了
由此可以断定为PCB断线
于是 这里刮刮 那里洗洗
真相就在这里
飞好线
开机测试
完美
发表于 2017-7-18 16:21:42 | 只看该作者 �
这个电脑 配置实在是太低了 修起来也很慢
发表于 2017-7-18 18:06:43 | 只看该作者 �
d12是个什么东西是开机电路的稳压管吗还是是个三极管
发表于 2017-7-18 18:42:26 | 只看该作者 �
没那么简单吧,大哥,图纸很多啊
发表于 2017-7-18 18:42:50 | 只看该作者 �
应该是3级管,这种东西多的很。。。
