查看: 17293|回复: 223
华硕K43通病又一次验证
发表于 2017-7-16 15:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号:K43LY MAIN BOARD
REV:3.1
同行拿来待机0.05,拆机无明显外伤,测待机3V有3.3,5V有1.3V,三把斧功夫用上,先换待机芯片rt8206a(芯片买回是翻新的),换了上电大短路,又拆了芯片打阻值,3V大短路,烧鸡打法,烧了桥和EC、网卡,我的乖乖。芯片订回都换了,然后换上原来的RT8206A,回到了原来的故障,这下要逛一下论坛了,发现这是通病,下了两个BIOS,刷一个,故障一样,再刷一个,待机0.03,3V\5V都正常了,开机电流上涨接屏显示,装机测试没有声音,旧版拆个换上,声音正常
总结:以后修机别盲目,多看看论坛,其实最开始就是BIOS的问题,5V里测到1.3V是3.3V的电压串过去了,实测5V的开启信号EC没有发出,自己的大意造就了那么严重的后果,幸亏修好了
参与人数 7下载分 +11 +3 收起 理由
黄沙 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名字很随便 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2017维 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
122159989 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 16:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
满满的维修惨剧和经验啊
发表于 2017-7-16 17:44:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享 ;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2017-7-16 18:16:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享好经验 ;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2017-7-16 18:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我都是某宝买,这里下载的东西,你懂的
下载两个不行的话很多时候都排除了,应该多刷几个  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:20
发表于 2017-7-16 18:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里下载的东西好多都不能用。。。。。下了好多个都是卡代码啥的
发表于 2017-7-16 20:25:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这修的比较曲折啊,确实修机之前一定要把思路理清了再下手,不差那几分钟。不然就会造成更严重的后果 。
发表于 2017-7-16 21:07:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是啊,最讨厌 是现在买 芯片都是翻新的,还老贵  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:18
发表于 2017-7-16 21:22:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享 ;;;;;;;;;;;;
发表于 2017-7-16 21:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得还是不要盲目的换芯片  最好条件该查的还得查
发表于 2017-7-16 22:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
广东芯片太不靠谱了  现在都从旧板子上拆,能不买就不买。依我的经验买的 AMD的显卡9成都是坏的
发表于 2017-7-17 01:40:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的板子   5v电压 变1.3或1.7   跟bios错有关系 修过几次
FYY
这个故障还真容易怀疑是硬件故障的,毕竟电压低的,看来有时维修经验还是很有用的,不搞清楚很容易走弯路的  详情 回复 发表于 2017-7-20 20:17
发表于 2017-7-17 05:13:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈 看了这个帖子 同意大哥的说法 先弄清楚在动手也不迟
发表于 2017-7-17 06:42:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕的不好焊接,很有可能会导致烧一大片,这就是教训,所以换好芯片后我首先是打MOS管的G极对地阻值是否悬空
发表于 2017-7-17 08:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
华硕倒经常修,我倒没碰到过楼主这问题你,记住了,下次用得上
发表于 2017-7-17 08:35:38 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢分享!长知识了,下次遇到可以直接秒了
发表于 2017-7-17 08:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
K43 5V待机低本就该先刷BIOS,LZ太任性上来就换芯片导致悲剧
买的芯片都没有全新的,还要全新的价格  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:22
发表于 2017-7-17 08:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看来还是得多逛论坛,多谢分享,,,
发表于 2017-7-17 08:58:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
思路挺好只要把问题找到了,就会长经验的
发表于 2017-7-17 09:35:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些奇葩的问题在维修的时候很难想象到。。。
