查看: 2395|回复: 8
[维修求助]
iphone6开机200ma掉电
发表于 2017-7-16 12:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IPHONE6进水机,进水后吹干,能开机,但CPU位置很热。放了一会,再接线,无法开机,触发直接跳到200ma后不开机,求救。
发表于 2017-7-16 14:23:35 | 只看该作者 �
这个机子,显示ic容易进水。拆掉看一下。
发表于 2017-7-16 22:07:02 | 只看该作者 �
开机就跳200了还能怎么修?直接查负载电路供电阻值吧
发表于 2017-7-17 16:24:37 | 只看该作者 �
这个的量一下看是不是有短路,是不是电源芯片发烫
发表于 2017-7-17 16:35:10 | 只看该作者 �
有短路吧,毕竟进水过。
发表于 2017-7-17 17:49:27 | 只看该作者 �
先查一下哪里漏电 吧。直接跳到200不正常,,有短路。
发表于 2017-7-21 19:44:18 | 只看该作者 �
没有 发热。就是开了就掉。客户已经不修 了。。
发表于 2017-7-21 21:02:53 | 只看该作者 �
电流很不正常吗,不太好修啊。。。
发表于 2017-7-22 18:34:45 | 只看该作者 �
小白人又来虚心学习各位大神的经验了。希望能尽快成长。学习学习再学习
