查看: 2338|回复: 24
分享一例联想一体机的维修
发表于 2017-7-16 10:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一个联想B305一体机。
不开机,据他说插上适配器,那适配器的指示灯就灭了。
这是机内严重短路呀。
测量一体机的dc输入端口。果然短路。拆吧。
打开看看,电源短路,但是查不到是那一路。多层板,难查。
小心把主板拿下来,和其他链接全部断开,cpu也取下来。
维修电源调到适配器的电压19.5.通电,短路电流竟然到了8a。同时发现板子上有地方冒烟了。
吓一跳,下次电压一定要调低些,从5v开始,慢慢调高嘛。安全第一。
仔细看看,哈哈哈,发现它了。
料板上找来个头差不多的,容量不用管。用作滤波的电容大点小点无所谓。如果是震荡电路的,那就有要求了
换好了。测了一下,再没有短路的地方了。
装机,通电。
开机画面出来了。
心里满满的幸福
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-16 11:05:23 | 只看该作者 �
B305,那种大点的电容是容易坏,烧的时候电压小一点,以免把后面的东西烧坏
发表于 2017-7-16 12:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来下次我也要用8A电流来烧机才行:daxiao:
最好还是小电流  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:31
发表于 2017-7-16 16:49:53 | 只看该作者 �
嗯呵呵呵呵呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵好好好
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:32
参与人数 1 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-16 16:56:58 | 只看该作者 �
学习了,应该是电容坏了,谢谢楼主啊~!!
发表于 2017-7-16 17:28:27 | 只看该作者 �
大短路吗  是不是电容 电容去掉 用不用补上去
发表于 2017-7-16 18:52:47 | 只看该作者 �
直接测量电容不就行了,为什么要烧机?
发表于 2017-7-16 21:26:07 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 22:31:46 | 只看该作者 �
最好还是小电流
发表于 2017-7-16 22:32:03 | 只看该作者 �
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-7-17 01:50:42 | 只看该作者 �
今天刚修了一个放了半年 电脑 公共点短路  扣一个搞定
发表于 2017-7-17 05:30:34 | 只看该作者 �
大短路如果不烧出一个洞一般都是比较好弄的
发表于 2017-7-17 08:58:47 | 只看该作者 �
B305 大短一般都是捡钱的节奏
发表于 2017-7-17 09:15:48 | 只看该作者 �
这个我不关心    我关心   你收他多少大洋
发表于 2017-7-17 09:31:23 | 只看该作者 �
限压慢慢烧,手指不容易起泡泡。。
发表于 2017-7-17 09:34:00 | 只看该作者 �
可惜啊,我的电源才5A,不然也用8A来烧鸡
发表于 2017-7-17 09:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路是维修人员的福音捡钱的节奏。。。。。。。。
发表于 2017-7-17 10:13:28 | 只看该作者 �
CPU附近,的很容易坏,但是拆主板才可以看到。修过好多台
发表于 2017-7-17 10:45:13 | 只看该作者 �
应该是电容坏了,我之前也修好过机天台
发表于 2017-7-17 11:05:57 | 只看该作者 �
  这算比较简单的问题了 算捡钱的那种
