查看: 3956|回复: 38
华硕 N550JV 30分钟定时掉电 南桥巨烫
发表于 2017-7-16 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   机器现在是二次返修机   刚开始来的原始问题是大短路。而且已经被修过  主要故障是1.05V供电短路 外加隔离电路   具体维修过程现在也想不全了  花了些时间  反正最大的就是南桥被干掉了    维修就 是换了南桥  换了供电芯片和上下管   就这样它好了  收钱放机    然而中间有一次返修  不开机   拆开看是做桥的同事应该是脱锡的时候不小心甩了一小坨在CPU座子旁边的元件上(也不知道电路当时为啥没出问题)  处理就好了    没想到就1天后它又回来  说不充电(fuck,心中一万只CNM)  这机器TMD是真贱呐     没办法啊  收了人家的钱总得干好。 现在的问题是 充电已经修好了 是小问题(换了2个隔离保护管)   以为好了   自信满满 的装起来测试  心里想老子再也不想见到你了  好了赶紧滚   结果测了30分钟左右掉了  试了几次都差不多时间掉  掉了能开机    啪啪啪   好痛想哭   TMD老子摊上事了    没办法  拆了继续干吧  首先确定不是散热问题   手贱不小心摸到南桥  我艹  烫死爹了   问题很明显了   南桥这么烫肯定不行  旁边的1,05v供电电感也是巨烫  唉  居然还是最开始的那两个哥们的问题   废话不多说了  现在就1.05V芯片和周边所以的我都钟爱了对应的元件换了  还是烫的要死  BIOS 什么的也刷了论坛上不少 结果都不行    维修陷入困境了  想再换个17E 试试  想想如果不行的话成本受不  果断上论坛求助   有没有哪位大师或者碰到过类似问题修好的修友们指点迷津  给条明路  感激不尽啊
发表于 2017-7-16 10:55:23 | 只看该作者 �
继续换桥,最好是拆机的桥,然后修改一下ME
这板不便宜
大师的意思是可能买的桥是二逼货? 但是能开能显所有功能正常啊 买过来一批的已经上过几个了 都没问题诶  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:50
发表于 2017-7-16 11:11:40 | 只看该作者 �
如果知道一开始为什么烧总线供电或者总线供电哪里短路的就有一点思路了。现在看你描述的只能建议你先查南桥各个小供电都正常就只能换南桥了、。
总线供电一开始就是短路的 而且是上家已经修过了的 只是没修好 芯片和上下管都没上 - -  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:52
发表于 2017-7-16 11:13:44 | 只看该作者 �
继续换桥,最好是拆机的桥,然后修改一下ME  【定时掉电   的
发表于 2017-7-16 11:30:42 | 只看该作者 �
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来  只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
你说的这样的故障都明显的短路故障 我这个没你说的那么简单啦 兄弟  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:54
发表于 2017-7-16 12:09:12 | 只看该作者 �
外接电源看1.05V电流吧,应该有短路
发表于 2017-7-16 14:10:50 | 只看该作者 �
应该还是有短路的  要不就是桥短  ///////
全新的sr17e 南桥 而且能开能显 会是它?  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:55
发表于 2017-7-16 15:34:22 | 只看该作者 �
有可能还是南桥的问题 再换个桥试试吧
发表于 2017-7-16 15:47:57 | 只看该作者 �
对地电阻都正常就继续换个桥,桥还是可能是它的问题
发表于 2017-7-16 16:45:00 | 只看该作者 �
没有图。看起来好累。。。。。。。。。。。。。
不好意思啊 小弟文采不行 而且求时间 见谅  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:56
发表于 2017-7-16 16:55:36 | 只看该作者 �
能用温度高是桥的问题吧?电压不正常不会亮机吧,
是啊 TMD又能开 又能显的 操作起来麻烦死 而且每修一次 要等一次 耗时间  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:57
发表于 2017-7-16 17:01:28 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题,
发表于 2017-7-16 19:26:17 | 只看该作者 �
没辙。。。太难修啦。挨个换  不行就换主板
挨个换 会要了命的 不行不行 拿命换板太搞了O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:58
发表于 2017-7-16 20:36:03 | 只看该作者 �
这个桥原本都有个散热片的  大多都没装   导致坏的很多   我都是改个散热片   跟铜管连在一起
这个嘛你还真别说 这款机器就有散热块 不过依然能煮鸡蛋  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:59
发表于 2017-7-16 20:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 22:33:24 | 只看该作者 �
怀疑桥故障  刷bios选择原厂的或者修改过的
谢谢版主关注 表示bios已经在咱,论坛上下了不少号称原厂的了  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:00
发表于 2017-7-17 01:49:09 | 只看该作者 �
桥烫 那桥肯定有问题  在换一个吧
哇 句容大神 你说换一个就觉对要换个试试的  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:01
发表于 2017-7-17 05:06:55 | 只看该作者 �
我想问一下华硕的没有图纸  你怎么修得那么好呢
有点位图的啊 华硕你还想要图纸 做梦  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:02
发表于 2017-7-17 09:19:35 | 只看该作者 �
楼主        保重     党记住你了.........
谢谢党的关心 谢谢党的关心 谢谢党的关心  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:03
发表于 2017-7-17 09:28:54 | 只看该作者 �
南桥发烫,十有八九十南桥有问题,换个再说把
