楼主: 44885684
华硕 N550JV 30分钟定时掉电 南桥巨烫
发表于 2017-7-17 12:33:18 | 只看该作者 �
外接电源看1.05V电流吧,应该有短路
发表于 2017-7-17 21:07:38 | 只看该作者 �
直接拉个10.5  看下电流   外面短桥也有可能烫的
发表于 2017-7-18 14:50:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-7-16 10:55
继续换桥,最好是拆机的桥,然后修改一下ME
这板不便宜
大师的意思是可能买的桥是二逼货? 但是能开能显所有功能正常啊   买过来一批的已经上过几个了  都没问题诶
发表于 2017-7-18 14:52:27 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-7-16 11:11
如果知道一开始为什么烧总线供电或者总线供电哪里短路的就有一点思路了。现在看你描述的只能建议你先查南桥 ...
总线供电一开始就是短路的  而且是上家已经修过了的 只是没修好  芯片和上下管都没上  - -
发表于 2017-7-18 14:54:34 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2017-7-16 11:30
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来  只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
你说的这样的故障都明显的短路故障   我这个没你说的那么简单啦  兄弟
发表于 2017-7-18 14:55:15 | 只看该作者 �
赤鳞 发表于 2017-7-16 14:10
应该还是有短路的  要不就是桥短  ///////
全新的sr17e 南桥  而且能开能显   会是它?
发表于 2017-7-18 14:56:22 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2017-7-16 16:45
没有图。看起来好累。。。。。。。。。。。。。
不好意思啊   小弟文采不行  而且求时间  见谅
发表于 2017-7-18 14:57:19 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2017-7-16 16:55
能用温度高是桥的问题吧?电压不正常不会亮机吧,
是啊  TMD又能开 又能显的  操作起来麻烦死  而且每修一次 要等一次  耗时间
发表于 2017-7-18 14:58:11 | 只看该作者 �
蒋文中88 发表于 2017-7-16 19:26
没辙。。。太难修啦。挨个换  不行就换主板
挨个换  会要了命的   不行不行   拿命换板太搞了O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2017-7-18 14:59:10 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2017-7-16 20:36
这个桥原本都有个散热片的  大多都没装   导致坏的很多   我都是改个散热片   跟铜管连在一起
这个嘛你还真别说 这款机器就有散热块  不过依然能煮鸡蛋
发表于 2017-7-18 15:00:46 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-16 22:33
怀疑桥故障  刷bios选择原厂的或者修改过的
谢谢版主关注 表示bios已经在咱,论坛上下了不少号称原厂的了
发表于 2017-7-18 15:01:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-17 01:49
桥烫 那桥肯定有问题  在换一个吧
哇  句容大神  你说换一个就觉对要换个试试的
发表于 2017-7-18 15:02:14 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-7-17 05:06
我想问一下华硕的没有图纸  你怎么修得那么好呢
有点位图的啊     华硕你还想要图纸   做梦
发表于 2017-7-18 15:03:15 | 只看该作者 �
15759298755 发表于 2017-7-17 09:19
楼主        保重     党记住你了.........
谢谢党的关心 谢谢党的关心  谢谢党的关心
楼主 解决了吗 这个我还没遇到过  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:47
发表于 2017-7-18 15:11:59 | 只看该作者 �
这个故障不好整啊 !!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-19 02:25:29 | 只看该作者 �
44885684 发表于 2017-7-18 15:02
有点位图的啊     华硕你还想要图纸   做梦
有点位图的 有时候我又记不住那些英文信号的名称  哎
发表于 2017-7-19 08:47:22 | 只看该作者 �
楼主    解决了吗      这个我还没遇到过
发表于 2017-7-19 09:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sr17E是不是全新的,是的话重点先查查供电吧。
发表于 2017-7-19 09:07:20 | 只看该作者 �
再查下桥周边电压,1.05V电压干净吗,
