查看: 4594|回复: 25
华硕W509L 闪屏故障
发表于 2017-7-16 10:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早上客户送来一台华硕笔记本 故障一直闪屏 接过机器测试 开机就开始闪 初步怀疑是不是 键盘串键导致 后来发现这个愚蠢的想法是错的 拆下主板各种看没有进水什么的 再后来发现 单独用电源开机一切正常一点也不闪 但是单独用电池开机屏就拼命的闪{电源和电池一起也是正常的}就单独用电池闪屏 求解释
发表于 2017-7-18 14:16:24 | 只看该作者 �
这个机器已经解决 是电池电 不足了 充会电就好了
你这是逗我们玩嘛你这是逗我们玩嘛你这是逗我们玩嘛  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-16 10:23:44 | 只看该作者 �
我的也是一样的故障 。换屏就好了
发表于 2017-7-16 10:39:20 | 只看该作者 �
大哥  机器什么型号|? 你用好的屏替换了没有呢? 先吧基本的做完 再来问 否则没人能帮你
发表于 2017-7-16 10:42:26 | 只看该作者 �
屏闪的时候,拿示波器抓一下每个电压,看有没有变化。
发表于 2017-7-16 11:02:00 | 只看该作者 �
看一下用电池的时候公共点电压是多少
发表于 2017-7-16 11:14:02 | 只看该作者 �
。   碰到过屏问题的
发表于 2017-7-16 11:51:03 | 只看该作者 �
换个屏试试吧
发表于 2017-7-16 12:11:18 | 只看该作者 �
测量屏上19V电压是不是正常的,如果不正常检查这个电压转换电路
发表于 2017-7-16 13:25:29 | 只看该作者 �
遇到一台联想Y470也是差不多这个问题,单用电源正常,单用电池会出现暗屏,最后是换屏解决的,应该是屏电路的升压部分有问题吧。
发表于 2017-7-16 22:43:10 | 只看该作者 �
多事屏故障  遇到这种可以换屏可以修屏
发表于 2017-7-20 16:50:05 | 只看该作者 �
同意一楼,先换屏,电池电压不够升压led就可能导致这种情况,
发表于 2017-8-5 09:30:01 | 只看该作者 �
我现在也有一台这样的机在   是华硕w509l的    也是用电池闪屏   用电源就不会   换了三个电池了  还是会      所以肯定不是电池的问题       不是板就是屏的问题   还在查
发表于 2017-8-5 09:32:51 | 只看该作者 �
他不是一上电池就不新     电量多就不会    少于50%就会
发表于 2017-8-5 15:27:13 | 只看该作者 �
用鲁大娘测测,如果是LG-PHILIPS的屏
就惨了
发表于 2017-8-5 19:53:01 | 只看该作者 �
查下屏背光的开启信号。EN  看看
发表于 2017-8-5 22:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 12:17:51 | 只看该作者 �
我这有一台也找个问题,是W519L的,不知道啥鸟蛋问题
发表于 2017-8-7 12:19:54 | 只看该作者 �
你看EN是多少V
发表于 2017-8-7 13:18:06 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题
