楼主: 蚂蚁有头脑
华硕W509L 闪屏故障
发表于 2017-8-26 14:44:45 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台 w519l  故障和你的一模一样,然后拿来 触摸板左键那里有点翘, 拆开一看电池已经鼓包了,看是不是电池引起的。
发表于 2017-8-26 15:51:09 | 只看该作者 �
修过这样一台进去的机器,进水位置不明显。。
发表于 2017-8-26 16:56:00 | 只看该作者 �
这个问题应该是用电池的供电不足。换张屏应该就好了。有遇到这个问题
发表于 2017-8-26 17:22:32 | 只看该作者 �
一般都是屏上面的  LED 驱动IC  性能  不良了
发表于 2017-8-26 17:24:05 | 只看该作者 �
先换个屏试一下。不行在查一下LED开启是否跳变。可以考虑强制开启一下看看
发表于 2017-9-7 11:03:57 | 只看该作者 �
这个机器我遇到有两个了,都是单用 电池会出问题,电量如果多不会出问题,电量少于50% 可能就会闪,电量越少越闪的厉害,用电池的时候测屏上19V 供电只有7。8V左右,闪的时候 大楷是7.6V 一下。我都不知道到底算不算是又故障?
