查看: 4018|回复: 21
GA-780T-D3L跑马到E1不过内存,BIOS也写了好几个,北桥也换了。CPU也换了
发表于 2017-7-14 18:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-780T-D3L跑马到E1不过内存,BIOS也写了好几个,北桥也换了。CPU也换了,效果都是一样,有没有人修过此问题啊。
发表于 2017-7-15 07:08:20 | 只看该作者 �
内存工作条件查了没有。。。
楼主居然回复说没查条件换了北桥?我的个乖乖,可怜了我这等,没有BGA智能用土炮玩的人啊  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:51
只查了内存供电正常,其它的没有查,  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:47
发表于 2017-7-15 08:47:11 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-7-15 07:08
内存工作条件查了没有。。。
只查了内存供电正常,其它的没有查,
发表于 2017-7-15 08:47:38 | 只看该作者 �
内存槽的工作条件就没查查?SPD3.3,SMBUS总线,内存VTT和内存VREF,内存时钟和复位。然后就是CPU需要的DRAM_PG信号和内存VREF参考电压。这些都是关乎到内存能不能顺利自检通过。当然CPU座子到内存槽的数据地址通讯也不能存在问题。
看来你应该是个顶级高手了吧,要查这么多  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:57
发表于 2017-7-15 08:48:24 | 只看该作者 �
不接内存喇叭都不会响。真查不出是哪里出了问题。
发表于 2017-7-15 08:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你条件都没查完就把北桥换了太草率了吧
其实原来是不过内存的,然后放一会就不跑马了,检查北桥就发现短路了,然后就直接换了一个北桥还是不过内存,  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:36
发表于 2017-7-15 08:51:15 | 只看该作者 �
内存工作条件查了没有。。。
发表于 2017-7-15 09:36:34 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2017-7-15 08:49
你条件都没查完就把北桥换了太草率了吧
发表于 2017-7-15 09:39:02 | 只看该作者 �
此板已经修复,是CPU上面的一个小管坏了,可能这是一个通病吧。不跑马不过内存
今天我也遇到一个一样的主板,一样的问题,请问一下,你说的小管,是哪个小管坏了?  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:08
发表于 2017-7-15 09:57:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-15 08:47
内存槽的工作条件就没查查?SPD3.3,SMBUS总线,内存VTT和内存VREF,内存时钟和复位。然后就是CPU需要的DRA ...
看来你应该是个顶级高手了吧,要查这么多
不是什么顶级高手,仅仅是个维修垃圾佬  详情 回复 发表于 2017-7-15 10:57
发表于 2017-7-15 10:57:02 | 只看该作者 �
无名字的我 发表于 2017-7-15 09:57
看来你应该是个顶级高手了吧,要查这么多
不是什么顶级高手,仅仅是个维修垃圾佬
发表于 2017-7-15 10:59:08 | 只看该作者 �
VDDSPD  测了没
发表于 2017-7-30 09:08:47 | 只看该作者 �
还用说?肯定是PG那两个的其中一个了  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:19
发表于 2017-7-30 09:19:10 | 只看该作者 �
我想应该是PWM PWRGD那两个的其中一个了,Q309的机会大点
Q309 Q310我都换了,还是一样跑E1 无限重启  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:33
发表于 2017-7-30 09:33:35 | 只看该作者 �
这样啊,那你就按4楼的内存条件查了  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:45
发表于 2017-7-30 09:45:59 | 只看该作者 �
换了你量过PWM PWRGD有电压不?这样啊,那你就按4楼的内存条件查了
内存条件都正常。。。。 好奇怪.刷过BIOS 换过内存和CPU。无果啊  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:03
发表于 2017-7-30 10:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 14:28:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享......下次遇见好秒杀..
发表于 2017-8-7 14:59:59 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,加焊一下试试看,我有修到过!!
发表于 2017-8-9 11:18:27 | 只看该作者 �
通病吗     记下了
