查看: 2491|回复: 11
华硕H61-PLUS电压报警
发表于 2017-7-14 17:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错,如果BIOS里电压选择忽略,可以正常启动,但是断电在开又会提示,个人感觉是那个IO坏了,不知道是不是!
发表于 2017-7-14 17:09:37 | 只看该作者 �
个人认为华硕还是比技嘉电压设计这一块强!  技嘉就会断电 看见断电头疼{:4_107:}
发表于 2017-7-14 17:33:02 | 只看该作者 �
查一查IO引脚的电压检测脚位!看看是不是电阻变质了!
发表于 2017-7-14 17:47:43 | 只看该作者 �
O_5V_IN   O_12V_IN
发表于 2017-7-14 17:49:26 | 只看该作者 �
加点助焊剂,先把IO加焊一下,可能就好了。
发表于 2017-7-14 18:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是io问题,通病了,是io检测脚相关电容电阻
12V 和5v的各自分压电阻是多少才算正常?  详情 回复 发表于 2017-7-14 19:56
发表于 2017-7-14 19:56:54 | 只看该作者 �
查下点位图,分压好似2V正常,应该分压电阻变质了,也可下栽IO电路图睇下  详情 回复 发表于 2017-7-14 21:48
发表于 2017-7-14 20:05:19 | 只看该作者 �
之前碰到过这种问题 好像哪组供电 不稳定
发表于 2017-7-14 21:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 07:59:55 | 只看该作者 �
这种也可能是BIOS问题,刷BIOS先,再查IO的检测脚
发表于 2017-7-18 11:26:45 | 只看该作者 �
这机子已经搞好了,两个检测脚对地,换了IO,以后不对地了,3V正常了,12V和5V还是不正常,看了好多帖子,说分压的电压都不太一样,结果一个一个试,试到1V就正常了,3V的检测脚也是3V,我就奇怪了,不管怎么样反正修好就OK了!感谢各位大神帮助!
发表于 2017-7-18 11:32:23 | 只看该作者 �
IO的电压检测脚不正常就会检测错误
