- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-14
- 精华
板号820-2838-a 2010年
笔记本能开机,能进系统 就是触摸板和键盘不好用,但是键盘上的开关好用,其他键失灵
拆机 主板拆出来 检查了一圈 发现没有进水,把电池拆下来,测触摸板的排线 没问题 都是通的
继续测接口J5700
测1脚3.3V 正常。测10脚5V 正常
打5脚USB_TPAD_CONN_P 6脚USB_TPAD_CONN_N 对地阻值 580左右,两个阻值差不多一样,没招了
换排线 触摸板 键盘 还是一样
感觉还是5脚和6脚的问题,继续追查USB_TPAD_CONN_P,USB_TPAD_CONN_N
经过了一个电感L5710去南桥了,测了一下电感 发现有4-5欧阻值 (在我的印象里电感阻值都是0欧),
于是把电感拆掉 直接把1.2脚 3.4脚 用漆包线直连 OK 触摸板和键盘都好用了
