查看: 3449|回复: 5
华硕B75M-PLUS 不触发 BIOS 点位图
发表于 2017-7-14 15:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接了两个台式机一个笔记本,一个技嘉H61M-S1的板子,一个华硕B71M-PLUS主板,华硕主板开机不触发的.先修华硕的
量开机脚有3.3V,IO的61PIN O_PWRBTN#_R有跳变
60PIN O_IOPWRBTN#有跳变,64PIN O_SLP_S3#_R触发之后有3.3V,
63PIN O_PSON#_R有拉低,都正常,接着量电源绿红电压竟然还是4.5V,查点位得知O_PSON#_R经过ORN6的一个330的排阻直接到电源绿线.量ORN61脚有正常拉低,2脚电压不变,没有拉低的动作
问题锁定在ORN6,万用表量阻值有60K左右,直接换一个220的排阻,故障排除,一路跑码,亮机.
最后附上BIOS,用编程器备份下来的,放心下载.
参与人数 3下载分 +2 +2 收起 理由
轩辕思天 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
流年似火 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
Chinafix + 1
发表于 2017-7-14 15:23:38 | 只看该作者 �
不知道怎么回事,上传了,连图片都没有了.补发
B75M-PLUS REV 1.02.zip
4.54 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Chinafix + 1
发表于 2017-7-14 15:48:04 | 只看该作者 �
楼主生意很好啊,技嘉的板与笔记本怎么修的?
生意一般,技嘉主板刷BIOS好的,笔记本还在修呢.  详情 回复 发表于 2017-7-14 15:51
发表于 2017-7-14 15:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 16:01:13 | 只看该作者 �
这可以算是IO到绿线断开了,毕竟快60K的阻值。
发表于 2017-7-14 16:26:18 | 只看该作者 �
现在的主板跟笔记本一样复杂,修起来客户不愿意给多少钱
