查看: 4745|回复: 56
dell n5010独显散热探讨
发表于 2017-7-14 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
前几天再次修到n5010的机器       大家都知道散热问题通病嘛   但是只是加焊撑不了多久         由于散热器的缺陷显卡上只有一个螺丝  使显卡镜片不能更好的接触到铜片   谁有更好的方法     分享一下
发表于 2017-7-14 14:53:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种买淘宝上那种贴合的硅脂 图上就行了
最关键的是 散热器哪里 怎么办  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:12
发表于 2017-7-14 14:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不要改铜片最好,用软的。 最好是换显卡换铜管。 装机器的时候另外一端还是要打螺丝固定的放心好了。
那一端没有螺丝孔 怎么加 有图吗  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:13
发表于 2017-7-14 15:47:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买迅维网的那个硅胶垫片   好像是2块多一片 导热效果很好
没有见过 我感觉不处理好散热器压偏 还会返修  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:14
发表于 2017-7-14 15:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
加个铜片或者加那种固体的散热的
加铜片也不行 压偏会把芯片 压坏  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:15
发表于 2017-7-14 16:15:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
改风扇 常 转 把 供CPU风扇的那个MOS管和5V直接连起来
现在最好有谁能研究出 改装散热器  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:16
发表于 2017-7-14 16:24:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换铜管作用不大 主要是的单管散热    可以提前跟客户说下修了显卡不要玩游戏就行
现在已经该集显 在腾盛电子买了个芯片坏的 给坑了  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:18
发表于 2017-7-14 16:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器温度都是高的 最好的是换个铜片
铜片我都换都不合适了 两三个 厚的 薄的  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:19
发表于 2017-7-14 20:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
发表于 2017-7-14 20:46:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在我都不加铜片了,换硅脂片。换后开机墨墨显卡背面温度高不高。风扇一般改个3.3V就行了,5V那噪音不能忍。
嗯嗯 常转是必须要改 一般我做完显卡都会改  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:20
发表于 2017-7-14 20:54:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dell 这款散热是真没设计好,这款机坏的好多
也许是厂家故意的吧 但是把我们也给坑苦了  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:21
发表于 2017-7-14 21:04:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
垫铜片,然后在铜管没螺丝那端垫上减震橡胶,高度自己调整到顶着D壳。
这个可以有 这主意好 就是高度不好掌握 下次遇到试试  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:22
发表于 2017-7-14 22:28:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
   却螺丝  用软垫  垫厚点   改个强转  还不行就换铜管    压力80上下  就算了 吧  温度都差不多
现在这种方法是目前最好的了吧 只能这样试试了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:24
发表于 2017-7-15 09:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加个铜片或者加那种固体的散热的
固体散热是什么东西 没用过 有图吗 是外接排风器  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:25
发表于 2017-7-15 09:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都是加铜片和把风扇改长转。可以支撑很久
你最近一次是撑多久 几个月呢  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:26
发表于 2017-7-15 11:01:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
买点好的导热垫,配合铜片,,,,,,,,,,,,,,
这个机器铜片就不考虑了 不小心能吧芯片压坏  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:27
发表于 2017-7-20 15:12:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
/mg林子/mg 发表于 2017-7-14 14:53
这种买淘宝上那种贴合的硅脂 图上就行了
最关键的是   散热器哪里  怎么办
发表于 2017-7-20 15:13:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
那一端没有螺丝孔    怎么加  有图吗
没关系的 用软的 打主板螺丝会固定好另外一端  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:09
发表于 2017-7-20 15:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用软的 散热垫  风扇改5V
我买的最好的散热垫是一张120元的 一个一个的那种垫过两个 在这个机器上不是很好 一个就够不到  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:28
发表于 2017-7-20 15:14:38 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
