楼主: 星心
dell n5010独显散热探讨
发表于 2017-7-20 15:15:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
阿林Zz 发表于 2017-7-14 15:50
加个铜片或者加那种固体的散热的
加铜片也不行 压偏会把芯片  压坏
发表于 2017-7-20 15:16:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
hewentao 发表于 2017-7-14 16:15
改风扇 常 转 把 供CPU风扇的那个MOS管和5V直接连起来
现在最好有谁能研究出 改装散热器
发表于 2017-7-20 15:18:42 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
song3589 发表于 2017-7-14 16:24
换铜管作用不大 主要是的单管散热    可以提前跟客户说下修了显卡不要玩游戏就行
现在已经该集显   在腾盛电子买了个芯片坏的   给坑了
发表于 2017-7-20 15:19:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
弑恋お 发表于 2017-7-14 16:26
这款机器温度都是高的 最好的是换个铜片
铜片我都换都不合适了  两三个  厚的  薄的
发表于 2017-7-20 15:20:31 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
likuang1991215 发表于 2017-7-14 20:46
现在我都不加铜片了,换硅脂片。换后开机墨墨显卡背面温度高不高。风扇一般改个3.3V就行了,5V那噪音不能忍 ...
嗯嗯  常转是必须要改    一般我做完显卡都会改
发表于 2017-7-20 15:21:08 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
袁袁华 发表于 2017-7-14 20:54
dell 这款散热是真没设计好,这款机坏的好多
也许是厂家故意的吧    但是把我们也给坑苦了
发表于 2017-7-20 15:22:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
236017517 发表于 2017-7-14 21:04
垫铜片,然后在铜管没螺丝那端垫上减震橡胶,高度自己调整到顶着D壳。
这个可以有   这主意好  就是高度不好掌握    下次遇到试试
发表于 2017-7-20 15:24:07 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
QWER998456 发表于 2017-7-14 22:28
却螺丝  用软垫  垫厚点   改个强转  还不行就换铜管    压力80上下  就算了 吧  温度都差不多
现在这种方法是目前最好的了吧  只能这样试试了   谢谢
发表于 2017-7-20 15:25:26 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你们都是坏人 发表于 2017-7-15 09:25
加个铜片或者加那种固体的散热的
固体散热是什么东西 没用过   有图吗      是外接排风器
发表于 2017-7-20 15:26:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
木木123 发表于 2017-7-15 09:33
我都是加铜片和把风扇改长转。可以支撑很久
你最近一次是撑多久  几个月呢
撑多久不知道,最短了也有大半年。反正质保3个月之类是没返修过。  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:46
发表于 2017-7-20 15:27:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
tao19851011 发表于 2017-7-15 11:01
买点好的导热垫,配合铜片,,,,,,,,,,,,,,
这个机器铜片就不考虑了   不小心能吧芯片压坏
发表于 2017-7-20 15:28:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
阿林Zz 发表于 2017-7-20 15:14
用软的 散热垫  风扇改5V
我买的最好的散热垫是一张120元的    一个一个的那种垫过两个    在这个机器上不是很好    一个就够不到
你弄两个 那么厚,怎么能行啊,在垫个铜片啊  详情 回复 发表于 2017-7-21 08:53
发表于 2017-7-20 15:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买迅维网的那个硅胶垫片   好像是2块多一片 导热效果很好
发表于 2017-7-20 15:58:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
腾盛电子的芯片也是坏的多   小苏的也是  我也被他坑几次    芯片有问题告诉他 他还说技术有问题 现在都不找他们买   你给这个 FASHION 芯片显卡主板 他说保上机 你给这家试下 我给他买过几个 一次就亮机
发表于 2017-7-20 17:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
星心 发表于 2017-7-20 15:13
那一端没有螺丝孔    怎么加  有图吗
没关系的 用软的 打主板螺丝会固定好另外一端
发表于 2017-7-21 08:53:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你是说一个散热垫一个铜片一起用  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:10
发表于 2017-7-21 09:03:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用散热垫不就可以了    本身就是软的                             。
发表于 2017-7-21 09:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-21 09:35:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州
在散热器下面加铜片,多加一个,这样就行了············
发表于 2017-7-21 09:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
星心 发表于 2017-7-20 15:26
你最近一次是撑多久  几个月呢
您是加焊还是重置球 啊 散热做这么好  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:09
