查看: 1052|回复: 0
优雅hp540 d9 板号h247 rev2.1
发表于 2017-7-14 14:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿机子过来,上电测试,开机电流跑0.18掉电重启。
拆机检查。
待机3   5V正常,内存,桥电压正常,cpu无电压。
查待机3  5V 隔离管   4脚无电压。
直接飞线12V电压到4脚,开机亮机。
隔天来,再开机发现电流再次跑0.18掉电重启。
找到点位图 h247 rev2.1.rar (147.31 KB, 下载次数: 29)
