查看: 3513|回复: 4
七彩虹c.h61u v27a 触发掉电,不一样的故障。
发表于 2017-7-14 13:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:七彩虹c.h61u v27a
故障:触发掉电
    此主板送来是触发掉电,拔了12V也一样,这样的主板故障不好修,直接就让客户换主板,报价二手170元。换二手主板有2中好处,一是卖给客户这个主板挣些钱,再有就是那个坏板一般客户都不要,然后自己修了再卖,这样利润能高点。
等客户走了,就开始修这块板子。触发掉电一般都是缺少供电造成的。直接强行开机。测内存电压只有0.22V
内存供电芯片用的是:8120a, 测1.5脚有12V ,7脚电压无。2脚电压0.22V 4脚0V.打了一下下管阻值,只有40多。于是把下管换了,但是对地阻值还是40多。测下管的相连的贴片电容,只有30多,拆掉后,阻值上了80多。(图中红圈c350)
开机测试,不掉电了,但是内存电压只有0.57V,怀疑是8120a坏了。。先换8120A再说。从旧板找了一个8120换上,上电测试,吓一跳,内存电压2V多,估计内存挂了。在别的机器测试内存,报警,内存挂了。再仔细看换上的芯片是8120H,没办法找再找,找到8120A了,换上以后故障同样。还是0.57v, 1 ,5脚电压正常,7脚还是0.5V ,测与七脚相连的只有一个15K电阻,和两个电容,7脚电压是由芯片内部产生的.控制电压输出大小,只有六脚反馈了,如果6脚电阻,反馈电压不对,最容易烧场馆了,所以6脚排除。怀疑场管,又把上管换了还是不行,会不会升压不足造成的?先8120A从4脚查起,因为故障出在下管,跟4脚有关系。4脚经过一个电阻直接到场管,这个电阻是下拉接地。会不会是这个电阻,变质引起4脚动力不足,保护的。在线测电阻2K多,按道理说,这个电阻阻值越小,4脚电流就越小。从电阻包里找到1k 2.2k 8.2的电阻,挨个换,换到8.2K时,内存电压出来了,1.57V.到此维修完成。
故障电阻:r386
感觉有帮助就给加点分。
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
hehaishu + 1 老司机!双击666+关注.....
mzvihv + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-15 09:20:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
码字这么多   辛苦了
发表于 2017-7-15 14:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是缺少某项供电引起的通电断电.
发表于 2017-7-19 06:48:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我以前碰到过这板是换RT8120D调反馈,原来是4脚下拉电阻的问题,不过修内存之前还是要把内存拿下来 CPU上坏U
发表于 2017-7-19 11:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
码字这么多   辛苦了
