查看: 34000|回复: 14
二修的Z470
发表于 2017-7-14 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
二修的Z470  拿过来发现EC动过  BIOS刷过   PQ85保护隔离管被上家直连 故障不上电待机正常  拆掉PQ85直连线 保护隔离不过 测量ISL95831 22脚DCIN正常 2脚ACIN正常 3.5V   3脚ACOK无输出 判断可能95831坏 换后正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 条件满足,就直接干芯片!
发表于 2017-7-14 10:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 学习了
发表于 2017-7-14 11:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害                  学习了
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:49
发表于 2017-7-14 11:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
95831f是CPU供电芯片 你这个是充电芯片。。。
发表于 2017-7-14 11:54:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
731被说成95831,原来是充电芯片的问题导致保隔不过。
发表于 2017-7-14 12:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简单明了啊
发表于 2017-7-14 14:38:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这也是良心上家啊,没修好也没动手脚呢
发表于 2017-7-14 16:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上家技术不敢恭维
发表于 2017-7-14 22:48:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ISL 95831 和保护隔离???写错了楼主!
是88731 写错了 挺简单的一个问题 幸好上家没动手脚 要么费工夫也未必搞好  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:43
发表于 2017-7-14 22:49:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hyy 发表于 2017-7-14 11:10
厉害                  学习了
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-7-16 14:43:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2017-7-16 16:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
95831什么时候变成充电芯片了啊?
发表于 2017-7-16 17:27:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
95831说着是顺口点。呵呵!说顺口了张口就来了,
发表于 2017-7-16 22:13:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把公共点直连还是不上电,没招了,嘿嘿
发表于 2017-7-20 14:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        13脚是ACOK 吧
