查看: 2970|回复: 8
华硕X555LD 3.6 待机0.18 不触发!
发表于 2017-7-13 21:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点正常
线性5V正常
线性3V 不正常 0.49被拉低了。
上烧鸡大法。烧到D2201起温度。 看了下是RTC电压。 直接去掉后。 线性3V 正常。 待机3 5正常。 不触发。
继续往下找。发现是+3VA RTC 短路了。 看图
乖乖啊。 进CPU里面了。 在这个点 再次烧鸡大法。CPU超级烫。 CPU就这样拜拜了??? 有其他好方法没。 比如,烧断RTC这个点。。等等。。。
发表于 2017-7-13 23:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这破机器cpu特爱坏  坏了就基本没修的价值了  太贵  这个也算是通病了吧  我都碰到好几个了 。
发表于 2017-7-14 08:24:48 | 只看该作者 �
待机太高了
估计有短路,你自己拿一下,如果CPU坏了,就没有多大意思 了
发表于 2017-7-14 08:31:41 | 只看该作者 �
这种cpu超级爱坏。。。管的事太多。。。
发表于 2017-7-14 08:35:27 | 只看该作者 �
烧断后没有这个信号也开不了机啊 不如多报些钱买个料板拆桥装上
发表于 2017-7-14 10:17:00 | 只看该作者 �
不会是烧鸡时把CPU给烧了吧。。。。
舅服你  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:20
发表于 2017-7-14 10:20:27 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2017-7-14 10:17
不会是烧鸡时把CPU给烧了吧。。。。
就服你
就  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:20
发表于 2017-7-14 10:20:53 | 只看该作者 �
本身短路了。
发表于 2017-7-25 14:44:10 | 只看该作者 �
这款管的太宽了,所以很容易坏,,。
