查看: 2765|回复: 21
x550jx 2.1 修了2小时,求大神支招!
发表于 2017-7-13 20:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测试cpu复位,cpu电源号,sm-drampwrok,都正场常,南桥供电,转换正常,用示波器测内存smb i2c总线 波形是下图那样的,这是什么情况,!!!! 图中是7寸显示屏,3v上啦有,但是波形是这样的!!是杂波,没有实际读取波形!!!,万恶的华硕啊,求指点一二
发表于 2017-7-13 20:50:23 | 只看该作者 �
就算没读取 也应该是这样的啊,蒙蔽中。。。
发表于 2017-7-14 00:04:23 | 只看该作者 �
手绘波形图?这是个什么情况?
没有拍照下来,所以楚辞下册,此机已修复  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:36
发表于 2017-7-14 00:07:58 | 只看该作者 �
厉害了,手绘的,那个是杂波吧????
没有拍照下来,所以楚辞下册  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:36
发表于 2017-7-14 00:13:49 | 只看该作者 �
wow 你这是什么意思哦 电流跑多少 什么的 不讲明白
发表于 2017-7-14 10:18:25 | 只看该作者 �
手画波。。楼上厉害了。。。看不懂了。。。
发表于 2017-7-15 09:52:09 | 只看该作者 �
示波器接地不良的话,会引起上拉电压杂波
已修复,是前级电容的问题,换了就好了  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:50
发表于 2017-7-15 23:08:36 | 只看该作者 �
嘻嘻 手工画波形,可以教下我么 呵呵呵呵
发表于 2017-7-16 11:50:19 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2017-7-15 09:52
示波器接地不良的话,会引起上拉电压杂波
已修复,是前级电容的问题,换了就好了
发表于 2017-7-16 11:55:54 | 只看该作者 �
我真是无能为力  看的我都蒙圈了  手绘的图更看不懂了
发表于 2017-7-16 13:27:40 | 只看该作者 �
看波形是杂波,出现杂波要不就是滤波不良,要不就是示波器接地不良
3v待机滤波不良,换了个大电容 就好了  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:05
发表于 2017-7-17 17:05:34 | 只看该作者 �
3v待机滤波不良,换了个大电容 就好了
发表于 2017-7-17 17:09:34 | 只看该作者 �
能用波波的。而且还发帖的估计是我也解决不了的。只能偷偷的来记一下案例了。
此机已修复,,问题很复杂!!!  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:37
发表于 2017-7-17 17:43:13 | 只看该作者 �
3v待机电容问题吗,这个还会引起不开机
不是不开机,是不读内存  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:38
发表于 2017-7-17 19:36:23 | 只看该作者 �
你先测下3v波形的话这板子早就秒杀了····
但是然而并不是这个3v的问题,问题是cpu 4200h 大cpu半载  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:39
发表于 2017-7-24 20:36:02 | 只看该作者 �
寻觅油腻的师姐 发表于 2017-7-14 00:07
厉害了,手绘的,那个是杂波吧????
没有拍照下来,所以楚辞下册
发表于 2017-7-24 20:36:22 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-7-14 00:04
手绘波形图?这是个什么情况?
没有拍照下来,所以楚辞下册,此机已修复
发表于 2017-7-24 20:37:23 | 只看该作者 �
此机已修复,,问题很复杂!!!
发表于 2017-7-24 20:38:36 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2017-7-17 17:43
3v待机电容问题吗,这个还会引起不开机
不是不开机,是不读内存
发表于 2017-7-24 20:39:12 | 只看该作者 �
