查看: 4069|回复: 23
ACER-E5-473开机没引导
发表于 2017-7-13 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER-E5-473,之前是做系统的,客户取走几天后又回来了,说不进系统,看了一下是这个画面:
一看是没引导了,客户说他就是插了一下U盘然后下一些东西,再开机就这样了。然后我们把BIOS的模式调成LEGACY,然后就能进系统了,但进系统后只要一插上U盘或硬盘随便复制什么,然后再重启电脑,还是会出现这个界面,进BIOS看了一下,启动模式已经自动改成了UEFI模式了,重做系统后还是一样,把硬盘的分区表改成GPT的然后启动模式改成UEFI做了WIN10系统后,也是不进系统,反复做了好多遍还是一样,只有MBR分区表做WIN8.10,然后BIOS模式改成LEGACY才能进系统,但还是会出现客户说的这种情况,BIOS我明明已经改好了,怎么插一下外接USB后又会自动变回UEFI模式了呢?我明明已经保存好了,还请大师们指点……
发表于 2017-7-13 14:26:19 | 只看该作者 �
多上传了一张图,记了册了,请忽略。
发表于 2017-7-13 14:48:25 | 只看该作者 �
如果是AMD的CPU,有可能是CPU虚焊了,你可以试试。
是INTEL的CPU,英伟达的j显卡,这种情况一般不会出现虚焊的。  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:19
发表于 2017-7-13 15:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 15:33:53 | 只看该作者 �
刷个bios试试,有可能bios程序乱了
发表于 2017-7-13 15:36:36 | 只看该作者 �
感觉也是BIOS故障 刷bios或者进系统升级下bios试试
发表于 2017-7-13 16:11:50 | 只看该作者 �
BIOS设置总是自动变成uefi?有没有考虑过是小电池没电导致BIOS不保存?,或者是BIOS程序问题
BIOS从官网下了一个刷后下是一样的,没变化,因刷BIOS时用U盘下到电脑里的,等刷好后,就不进系统了,还是出现以上画面,BIOS的小电池也是有电的。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:21
发表于 2017-7-13 16:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 16:33:40 | 只看该作者 �
这问题不好解决啊  刷了BIOS还不行 考虑南桥
发表于 2017-7-13 16:59:22 | 只看该作者 �
从最简单的开始,换个硬盘试一下
发表于 2017-7-13 17:09:51 | 只看该作者 �
刷过BIOS试试吧!感觉是BIOS问题!!!
发表于 2017-7-13 17:19:09 | 只看该作者 �
好奇怪的问题,能想到的,楼上都提了,你也都试过了,还不行,你可以ACER的售后服务电话求助一下
发表于 2017-7-13 17:23:48 | 只看该作者 �
正在换硬盘试试看,这个问题我也是第一次碰到过。
发表于 2017-7-13 17:24:30 | 只看该作者 �
BIOS 设置可能性很大
有任高见?此机的BIOS里面很简化的,我把BIOS里的全部都翻译成中文的对照,也找不到如任设置的,恢复出厂设置也一样,它都会自动又改回去的,  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:35
发表于 2017-7-13 17:35:42 | 只看该作者 �
[attachimg]1536119[/attachimg][attachimg]1536127[/attachimg]图太大了,小传不了,裁了一下,  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:54
发表于 2017-7-13 17:40:19 | 只看该作者 �
没遇到过啊,搞好了,通知一下大家啊,谢谢啊
发表于 2017-7-13 17:44:21 | 只看该作者 �
这是系统没认到硬盘么,还是没有应到
发表于 2017-7-13 17:52:19 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂试一下 或者刷个BIOS
发表于 2017-7-13 17:54:55 | 只看该作者 �
bijibenweixiu1 发表于 2017-7-13 17:35
有任高见?此机的BIOS里面很简化的,我把BIOS里的全部都翻译成中文的对照,也找不到如任设置的,恢复出厂 ...
图太大了,小传不了,裁了一下,
发表于 2017-7-13 18:04:38 | 只看该作者 �
那干嘛不就在UEFI模式下装好系统给客户咧。去掉本机所有外设试机。9楼有道理
UEFI模式下做好系统后根本就不进系统,直接出现无引导界面,在传统模式下还能进系统呢,只是外插一下U盘后下点东西,才又恢复了UEFI模式的,所以就这样了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:45
