查看: 3433|回复: 6
[华硕]
华硕笔记本K55VD小修一列
发表于 2017-7-13 13:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个华硕笔记本 K55VD 现象是不充电,用适配器也不开机,单用电池能开机,一看,不过保护隔离吗,小问题,就拆开吧
拆开看了下,是BQ24725的芯片,20脚有电,6脚的ACDET不稳定,有时3V多,有时5V多,最高到9V,一直在跳变,正常值应该在2.4V到3.1V之间的,应该是分压电阻有问题,量了两个电阻,一个127K的阻值明显不正常,换了,在上电,OK  ,量机,小问题,修复,没什么技术含量的贴,给大家一个维修参考吧今天发现一个问题,论坛发帖,怎么不能粘连图片了?图片上传不了,饼哥看下什么问题了,求解答
发表于 2017-7-13 13:34:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,其实问题也会引起这样的跳变。
发表于 2017-7-13 13:36:25 | 只看该作者 �
acdet这个脚的分压电阻坏的不少、、、
发表于 2017-7-13 13:58:51 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,难道这也是通病,我的时开时不开,也是这电阻有问题
发表于 2017-7-13 14:22:23 | 只看该作者 �
这样拿钱最舒服啊 保护隔离 其实说好修也好搞 不好修也麻烦
发表于 2017-7-14 12:04:59 | 只看该作者 �
acdet这个脚的分压电阻坏的不少 ..
发表于 2018-7-30 13:38:05 | 只看该作者 �
华硕的小电阻很容易出问题!!!!!!!!!!!!!
