查看: 3352|回复: 31
联想G510 不触发维修
发表于 2017-7-13 12:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       LA-9641P  我相信大家这个机器应该是不陌生的吧,虽然这个问题不值一提 ,但还是让不细心的小盆友给难住了, 拿到机器时候不触发,报价230 .机器进水, 一切照旧,拆完主板 ,先上BGA焊台烤一烤。 拷完测量没有发现短路的位置,就直接通电 3v、 5v待机正常,IO kb9012qf供电正常,开关有跳变,最后量到IO第6角PM_SLP_S3#没电压,PM_SLP_S5#电压3.3v。测量S3没有阻值,想到肯定断线了,用放大镜一看 ,果然,电烙铁刷刷一下,就ok了! 230到手了,其实修机器还是很简单的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小云翔 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-7-13 12:37:01 | 只看该作者 �
那个发帖最好别带上价格  有的客户百度看到了不太好
发表于 2017-7-13 12:50:11 | 只看该作者 �
好的!.....................................................  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:59
发表于 2017-7-13 12:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 13:35:00 | 只看该作者 �
确实带上价格  不好啊虽然现在认证了
发表于 2017-7-13 14:11:09 | 只看该作者 �
小白路过学习了..............................
发表于 2017-7-14 13:13:32 | 只看该作者 �
确实有些故障修起来很容易
发表于 2017-7-14 14:47:53 | 只看该作者 �
哪呢过看到明线 还差不多,要是 PCB内部断线就麻烦老
发表于 2017-7-14 14:50:53 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 14:51:01 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 14:51:12 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 14:51:24 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 14:51:29 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
发表于 2017-7-14 15:40:43 | 只看该作者 �
230,呵呵,价格不算高,只是有些客户会认为修太快了,不值这个价,他们哪里知道技术值千金。
发表于 2017-7-14 16:02:43 | 只看该作者 �
果断!干脆!牛B,            快速
发表于 2017-7-14 16:03:54 | 只看该作者 �
细心很重要呀。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 17:03:31 | 只看该作者 �
修好了就好。。。。要是修不好就麻烦咯
发表于 2017-7-14 17:30:18 | 只看该作者 �
这个EC带程序的,刷起来有点麻烦哈
发表于 2017-7-14 17:34:53 | 只看该作者 �
维修先简单后复杂,小问题被你发现了
发表于 2017-7-14 17:41:55 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
