查看: 1951|回复: 11
[笔记本电脑]
LA-9631P 掉电 大神进来看一下
发表于 2017-7-13 10:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G490 版号LA-9631P  触发亮机后 20秒左右掉电, 重新开机 一样问题,掉电时间一样都是20秒左右。进系统掉 BIOS 掉 PE 掉,BIOS 已经刷过了,哪位大师修过这个问题,给个思路 谢谢
发表于 2017-7-13 11:32:47 | 只看该作者 �
屏蔽温控  找一找有没明显的地方  不行就只有示波器比较下掉电情况了
发表于 2017-7-13 12:25:06 | 只看该作者 �
我遇到过类似的问题换了一个 CPU后就好了
CPU换了,不行还是掉电,掉电时间一模一样  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:46
发表于 2017-7-13 12:43:44 | 只看该作者 �
进BIOS都掉电   应该是电路上的问题  配件都更换过的话  查下温控
发表于 2017-7-13 12:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 12:49:27 | 只看该作者 �
掉电时间都是一样的嘛?每次都一样的话还是BIOS得可能性大点
发表于 2017-7-13 12:55:17 | 只看该作者 �
看看 主板有没有腐蚀的  BIOS可能性 不大
发表于 2017-7-13 13:52:35 | 只看该作者 �
这问题  BIOS  可能性大点  换内存  把外设都拔了  一个一个排除
外设都换完了,全是一样的效果,固定掉电  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:03
发表于 2017-7-13 14:03:33 | 只看该作者 �
外设都换完了,全是一样的效果,固定掉电
发表于 2017-7-13 14:08:43 | 只看该作者 �
用示波器对比下掉电应该能找到答案
发表于 2017-7-13 22:41:11 | 只看该作者 �
若排除bios 桥的可能也有 遇到过桥引起的定时掉电
起初判断过桥,做过桥的,不行,就是没有换桥,  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:33
发表于 2017-7-16 11:33:58 | 只看该作者 �
