查看: 3099|回复: 32
华硕A555L 不触发
发表于 2017-7-13 07:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕  A555L   接上 外电 待机 从0.001 自动  变为 0    不触发。 求助 高手
发表于 2017-7-13 08:32:14 | 只看该作者 �
查EC,查桥的工作条件,供电,时钟,复位
发表于 2017-7-13 08:56:02 | 只看该作者 �
查EC的工作工作条件,供电,时钟,复位,rsmrst......
发表于 2017-7-13 08:59:44 | 只看该作者 �
这个好像说的有点笼统了,一下子很难帮忙,要么就看看楼上的回复,去捣鼓吧
发表于 2017-7-13 09:12:58 | 只看该作者 �
待机掉到零,应该首先看是不是公共点对地,隔离保护起了作用,然后再看待机吧
发表于 2017-7-13 09:40:03 | 只看该作者 �
看你这电压隔离都没过。。具体还是找份图纸或点位分析。。
发表于 2017-7-13 10:57:33 | 只看该作者 �
谢谢 各位     是一个 同事反映  的情况    现在 拆机  测了   没有公共电
发表于 2017-7-13 10:59:13 | 只看该作者 �
PQ8801   PQ8802   4脚  均为 0
发表于 2017-7-13 10:59:45 | 只看该作者 �
..................................nb
发表于 2017-7-13 10:59:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 11:00:21 | 只看该作者 �
充电IC   PQ735    PQ8801   PQ8802   接电 瞬间  没有 变化
发表于 2017-7-13 11:16:54 | 只看该作者 �
各电感不短路      公共点也不短路
发表于 2017-7-13 11:19:08 | 只看该作者 �
用示波器  打了 公共点  瞬间掉电
发表于 2017-7-13 12:48:18 | 只看该作者 �
PT1106  加入  11V 电可以点亮
加入18V   不可开机   也不跑电流
发表于 2017-7-13 13:38:42 | 只看该作者 �
该查的查了没有,你这样问,大伙帮不了你。
发表于 2017-7-13 14:04:55 | 只看该作者 �
把RTCRST#的电容扣下来吧。刚修了台这个问题
发表于 2017-7-13 14:07:01 | 只看该作者 �
这么低的电流看下3V5V有没有吧
发表于 2017-7-13 22:26:35 | 只看该作者 �
先重点查下待机相关线路 看看待机正常不
发表于 2017-7-13 23:29:34 | 只看该作者 �
隔离  都没有 过
BQ24735  换了
发表于 2017-7-14 05:40:21 | 只看该作者 �
待机没有呀,公共点电压怎样,3、5v线性正常吗
