楼主: 574237322
华硕A555L 不触发
发表于 2017-7-14 12:05:42 | 只看该作者 �
一下子很难帮忙,要么就看看楼上的回复
发表于 2017-7-15 10:46:12 | 只看该作者 �
既然加个11V能正常开机,问题还是在保隔电路
发表于 2017-7-15 15:50:26 | 只看该作者 �
这个信息太少
发表于 2017-7-15 21:58:26 | 只看该作者 �
查开关和EC的条件 华硕有很多机器是排阻有问题的
发表于 2017-7-15 22:32:53 | 只看该作者 �
看你这电压隔离都没过。。
发表于 2017-7-15 22:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离不过先看公共点有没有短路     没有就看隔离管和放电管有没有穿      放电管有没有穿
发表于 2017-7-16 12:54:42 | 只看该作者 �
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
发表于 2017-7-16 13:09:31 | 只看该作者 �
公共点有电压没?有的话ec待机有3.3 不?看点位呗,华硕有的是待机无3.3v,ec供电是5v经过5脚管子转换
发表于 2017-7-16 14:21:54 | 只看该作者 �
保护隔离问题
发表于 2017-7-16 14:28:35 | 只看该作者 �
有短路了吧    ASUS  的没有图纸 很麻烦的
发表于 2017-7-16 14:40:27 | 只看该作者 �
这咋解决,晒测试条件都没有,谁鞥说的清
发表于 2017-7-17 12:33:43 | 只看该作者 �
待机掉到零,应该首先看是不是公共点对地,隔离保护起了作用,然后再看待机吧
发表于 2017-7-25 11:00:08 | 只看该作者 �
查公共点,待机3  5伏有没有电压,有的话查ec工作条件
