查看: 4716|回复: 21
上真U刚跑码就掉电保护。华硕 P8C WS 附原机 亮机BIOS
发表于 2017-7-12 23:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         只有修好后的图片和测量数据。刚开始还没有摸清问题不打算发帖  所以没有拍照
     上手这板  华硕的大板  看型号 P8C WS   稀罕货   不知是什么芯片组 网上搜索了一下  支持 1155 CPU  上个烧坏了的U 去试机(用好U真的烧怕了)复位出来。应该个电压正常,顺手量了一下 正常。
     上好U 一触发就掉了。而且保护不能再上电 吓我一跳 以为供电短路又要烧我的U 。量了一下没有 上个坏U 各供电也正常 。再换好 U 有时上电保护。
     原来是这样。有点头痛  昨晚也修到一张 技嘉 B75也是同样 上好U 掉电保护  坏U 没事  而且也是各项电压正常。搜索论坛,没有这板的任何质量。连BIOS也没有
只有去官网。官网也没有,转去华硕台湾的官网找到 BIOS     CAP格式。 又要手工修改。浪费了半小时。刷了问题一样。
    想起技嘉一些板也有上电保护是因为IO的电压检测脚引起。但技嘉是上不上CPU 照样会掉电。为何上好CPU一跑码就掉电。不跑码不会掉。 搞不懂。
检测下IO的电压检测脚看看。IO是  NCT6776F   找不到这板的图纸点位
103    104  105  和 109脚
103脚 2.5V  104脚 1.4V    105脚 1.03V    109脚0.85V
跑下线路
103脚是 待机5V过来 经分压电阻
104脚是+5V过来经分压
105脚是12V过来经分压
109脚只连一个电阻 另一端 2V
不知华硕这板多少电压是正常   没图纸   电阻也是没有标注阻值的。参考 IO的说明文档
2V 左右
这样的话 电压偏差岂不是很大。
开始考虑找料板华硕同样IO的量一下这些电阻的阻值。转而又想  还是先补焊一下吧   料板要一个电阻一个的焊出来量。
烙铁将周边的电阻走了一遍上电。不掉了
再测量几个脚的电压值
只有 104脚的变成 1.05V  原来是这样的  亮机看看BIOS对各项电压检测的情况
电脑检测是正常的。呵呵  奇怪
我只找到 待机 5V  +5V  12V的检测   没有详细的资料也没有办法了
同行记住了   亮机实测的电压
103脚 2.5V   104脚 1.05V  105脚 1.05V     109脚 0.85V
附上原机的BIOS
华硕P8C WS原机.rar (3.77 MB, 下载次数: 29)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
现在学太晚咯 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-12 23:48:10 | 只看该作者 �
加分加分
现在下载分只能靠发帖挣了
发表于 2017-7-13 08:22:57 | 只看该作者 �
不错,楼主很有耐心啊,现在修了主板也麻烦!
发表于 2017-7-13 09:28:15 | 只看该作者 �
PDF上不是0-2.04V都OK吗,怎么就1.4V就不对了?
实测 短接下拉电阻 BIOS会显示0V 短接上拉 会爆表 这板的基准是 1V 偏高0.2V BIOS会有反应  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:47
BIOS配置,根据BIOS相关信息,可以调整成2V基准输入视作正常,也可调整成1V基准输入视作正常。这个没有统一标准。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:15
发表于 2017-7-13 09:28:33 | 只看该作者 �
你的主板看来也就是5伏分压不正常啦,最好还是换一下电阻不然不知会不会返修呢
是的 还在测试 不敢贸然交给客户  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:48
发表于 2017-7-13 09:43:35 | 只看该作者 �
手工修改BIOS,是怎么修改呢?有方法吗
华硕 CAP 文件的 BIOS 修改 论坛有教程  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:49
发表于 2017-7-13 11:15:53 | 只看该作者 �
那这种基准不是只能看图纸或者靠猜?  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:22
发表于 2017-7-13 11:22:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-13 11:15
BIOS配置,根据BIOS相关信息,可以调整成2V基准输入视作正常,也可调整成1V基准输入视作正常。这个没有统 ...
那这种基准不是只能看图纸或者靠猜?
就是看图纸看点位来猜测,要么你就学会自己编辑BIOS。华硕P55上面的IO是W83667-A,和华硕H61板子上面的NCT6776F都是完全一样可完美代换的IO芯片,P55上面的5V基准检测分压出来是1.7V,而H61上面5V分压检测却是1.0V。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:25
发表于 2017-7-13 11:25:42 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2017-7-13 11:22
那这种基准不是只能看图纸或者靠猜?
就是看图纸看点位来猜测,要么你就学会自己编辑BIOS。华硕P55上面的IO是W83667-A,和华硕H61板子上面的NCT6776F都是完全一样可完美代换的IO芯片,P55上面的5V基准检测分压出来是1.7V,而H61上面5V分压检测却是1.0V。两个IO都是完美代换,除了BIOS作祟,你还能想到什么呢,想不到什么了。
发表于 2017-7-13 11:38:39 | 只看该作者 �
机器是什么问题???
发表于 2017-7-13 11:52:48 | 只看该作者 �
103脚好像没这么高的电压吧,看资料应该不超过2V才对
发表于 2017-7-13 16:16:58 | 只看该作者 �
最后结果 是补焊了下    挺简单的  修理
发表于 2017-7-13 16:47:06 | 只看该作者 �
实测
发表于 2017-7-13 16:48:30 | 只看该作者 �
是的   还在测试  不敢贸然交给客户
发表于 2017-7-13 16:49:34 | 只看该作者 �
华硕 CAP 文件的 BIOS  修改
论坛有教程
发表于 2017-9-22 16:24:38 | 只看该作者 �
问下楼主,这个CPUIC的PG信号是哪个脚?
发表于 2017-9-22 16:29:49 | 只看该作者 �
急
看芯片脚位应该是40脚  详情 回复 发表于 2017-9-23 05:16
发表于 2017-9-23 05:16:19 | 只看该作者 �
看芯片脚位应该是40脚
不对啊,40脚5V  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:25
哦. 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-9-23 10:21
发表于 2017-9-23 05:17:41 | 只看该作者 �
IO的12v检测电压不正常导致上真U掉电,一般12v检测电压和5v检测电压相同
发表于 2017-9-23 10:21:58 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-23 05:16
看芯片脚位应该是40脚
哦.    谢谢!
