查看: 2859|回复: 39
联想S400开机跳表
发表于 2017-7-12 19:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S400开机跳表,19V后级短路维修。
红色圈住部分是故障点
版号
发表于 2017-7-12 20:20:00 | 只看该作者 �
这也太简单了,怎么查出故障点的,说说看
是很简单我都没看图纸1分钟就修好了,知道哪里短路了就用烧鸡法一下就可以摸出来。  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:48
发表于 2017-7-12 20:29:35 | 只看该作者 �
能把思路和步骤讲解一下吗,好让我们也学习一下嘛
主要是跳表是19V短路,用万用表测量19V电容,测到短路的就用烧鸡法。  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:46
发表于 2017-7-12 20:43:34 | 只看该作者 �
版号:VIUS3/VIUS4 LA-8951P Rev:1.0  2012-05-25
发表于 2017-7-12 20:46:16 | 只看该作者 �
我是新手啊 ,不知道什么是烧鸡法  详情 回复 发表于 2017-7-12 20:58
发表于 2017-7-12 20:48:21 | 只看该作者 �
fkm504 发表于 2017-7-12 20:20
这也太简单了,怎么查出故障点的,说说看
发表于 2017-7-12 20:58:51 | 只看该作者 �
我是新手啊 ,不知道什么是烧鸡法
发表于 2017-7-12 21:59:45 | 只看该作者 �
一步到位,直接找到故障点,维修需要细心观察,我一般在显微镜下观察一下,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-12 22:18:10 | 只看该作者 �
这个 太直接了,有时维修就是 那个简单
发表于 2017-7-12 22:18:45 | 只看该作者 �
上次遇见一个短路 把内存下的贴纸烧个洞
发表于 2017-7-12 22:19:06 | 只看该作者 �
去掉 就待机正常了‘’,要仔细的
发表于 2017-7-12 22:27:46 | 只看该作者 �
开机调表 ,这个 词用的 ,有点理解不了
就是按下开关电流表跳红灯短路  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:49
发表于 2017-7-12 22:36:35 | 只看该作者 �
这个有什么说的CPU拿掉,烧机那热干那、80%干得好
这是板载CPU没法下掉,要先把电流打到最小慢慢加上去,一般不会烧其它的东西 。  详情 回复 发表于 2017-7-12 22:51
发表于 2017-7-12 22:49:17 | 只看该作者 �
   就是按下开关电流表跳红灯短路
发表于 2017-7-12 22:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 22:59:08 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-13 01:30:23 | 只看该作者 �
18377170833 发表于 2017-7-12 20:58
我是新手啊 ,不知道什么是烧鸡法
学习了,谢谢大神看来我要努力了!
发表于 2017-7-13 07:32:50 | 只看该作者 �
可以那样先大致摸一下哪里热    然后抹一点助焊膏   哪里融化的快  就是哪个了   不要每次用手  手会痛
发表于 2017-7-13 08:49:07 | 只看该作者 �
这种故障只要不是上管挂,一般都是捡钱的
发表于 2017-7-13 09:03:38 | 只看该作者 �
看不到,怎么要认证呀没权限,坑爹
