- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-14
- 精华
这种小电容不好观察的到是不是有短路的。一般插进电源有打短的。直接查公共点的阻值。可以分为两个短路
第1.主板电容短路。(可以用烧鸡线烧出短路电容 大的电容可以稍加观察就可以发现裂痕)
第2.上管短路。(可以查各个电杆上的阻值和公共点阻值对比。哪个电杆和公共点的阻值一样的可以先摘除上管看是否解除短路没有继续查)
第3.对于出在隔离保护电路里电容短路(烧是没有温度的,查阻值也没办法的只能电容一个一个的摘 管子一个一个的摘) |
