查看: 904|回复: 0
联想Y485进水维修
发表于 2017-7-12 17:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一进水机器,清理完毕没有待机。仔细观察充电芯片主供电vin19的线被腐蚀断了,飞线后待机0.05待机偏高。不正常属于有微短路现象,用触摸感应大法发现cpu供电芯片isl6277发烫,判断此芯片可能损坏。找一样芯片换之,待机正常。按开关触发电流0.56,测试没有cpu电压,不正常。还是属于有短路的地方,还是用触摸大法发现声卡芯片严重烫手,判断声卡芯片alc269损坏,换之。再次开机电流0.17正常,还是没有cpu电压。测其芯片供电,开启,反馈等条件均正常,在一个h能出cpu电压的主板取芯片换之,电流还是一样的。于是开始怀疑是不是没有焊接好,于是加锡重新焊接还是一样,又加风枪焊机一次,结果 cpu电压出来啦。没想到这个芯片如此顽固,结果还是被征服。加上内存加电测试,联想的logo出现在面前。找个声卡芯片装上,装机测试ok,此机修复完毕。此机修复完毕没有什么精华技术,只是要相信自己的焊工,不过关会走很多弯路的。 此乃没有技术含量不喜望高手勿喷,手下留情  谢谢
