查看: 6320|回复: 23
技嘉ga-b150m-d2v不触发
发表于 2017-7-12 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人说有时能开有时不能开机,拆机是100系主板心想主板没那么块坏吧,发现这电脑又是蟑螂基地,好几处有蟑螂屎  清理后故障依旧。开机排针有电压,先看32.768,万用表一去通电触发但没跑码,这故障比较常见了换后试几次都正常,装机后不触发,加热正常凉了又不行应该是电阻问题了,直接换谐震旁边电阻 故障排除
发表于 2017-7-12 17:11:53 | 只看该作者 �
B150应该还在保吧,不去退换直接拿来修也是土豪了
那么脏,厂还还帮他保吗?外观有点问题都不保了  详情 回复 发表于 2017-7-12 23:02
发表于 2017-7-12 17:21:44 | 只看该作者 �
  主板越来越难 还是笔记本好点    一般修一下就换班了
发表于 2017-7-12 17:24:46 | 只看该作者 �
一堆技嘉 h61 通病反复重启不触发  有没有经验 告知一下
问题修详细点,每片板子什么问题。或许我能帮你  详情 回复 发表于 2017-7-21 16:04
发表于 2017-7-12 18:59:28 | 只看该作者 �
B150主板  都开始坏了?   这质量也是没谁了
发表于 2017-7-12 23:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 23:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是先换晶振,不行,再换电阻是吗?能不能说得更清楚些
是的,换晶振好了一会又不行,换电阻就没返修了  详情 回复 发表于 2017-7-14 18:35
发表于 2017-7-14 18:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 00:13:22 | 只看该作者 �
一直没想过触发问题 去换电容旁的电阻,看帖子果然有启发以后要留意了
发表于 2017-7-15 08:53:24 | 只看该作者 �
现在新板子的质量,真是不敢恭维。
轩辕大师 这不怪质量 怪蟑螂拉的屎尿给腐蚀了 我们这行蟑螂有时是功臣有时又是敌人  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:17
发表于 2017-7-15 15:17:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-15 08:53
现在新板子的质量,真是不敢恭维。
难怪,看来使用环境真是糟糕。再好的板子也没用。  详情 回复 发表于 2017-7-17 07:34
发表于 2017-7-15 18:24:39 | 只看该作者 �
楼主真是经验丰富老师傅,想你学习!
发表于 2017-7-15 18:35:15 | 只看该作者 �
B150 开干了 不错。。。还没修到
发表于 2017-7-16 13:54:11 | 只看该作者 �
楼主南方的吧   蟑螂太猖狂了  经常遇到被蟑螂搞坏的机器,各种氧化。
大深圳呢,新东西坏有八成是蟑螂搞坏了,电源特别多直接boom的那种  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:48
发表于 2017-7-16 14:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:07:07 | 只看该作者 �
我一般都是直接去掉那两个电阻的··好像也没有什么影响··
发表于 2017-7-16 15:21:48 | 只看该作者 �
新板坏的基本都是通病吧,下次注意了
发表于 2017-7-16 20:11:11 | 只看该作者 �
B150主板都修到 了哇,可以吧  111
发表于 2017-7-17 07:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 16:25:17 | 只看该作者 �
现在看b150的板子感觉比以前的要复杂一些......
