查看: 2617|回复: 3
机子型号B520R 板号LA-7811 触发不亮的曲折维修
发表于 2017-7-12 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天联想售后送来两个一体机  一个B520  一个B320 ,B320不说了 通病没技术含量换5930OK  说说B520 板号LA-7811独显吧 触发不亮,废话不多说进入正题 一阵拆机  我的习惯是首先到论坛看看有没有相同故障 ,看看有没有什么信息或者通病 我相信这也是大家的习惯吧 哈哈  ;;;;没有看到可用的信息 先测开关有没有电 有电 ;所有电感都没电压 当时还纠结了一下 所有电感没有电压还能触发 习惯性的先伺候BIOS 刷了试机 尼玛 一个球样 开关有电了想想待机差不多正常了 再测各电感没有短路迹象 找个图纸吧 因为没有下载分了 论坛要十分 淘宝五 直接淘宝买吧 图纸买好 板子拆下来电源也拆下来 通电继续检测 草 尼玛  咋这次电流表电流不一样了 这里说明一下 我有个交流电流表 免得有的小伙伴说我胡说八道 看着逼样子好像是亮机了的 最起码跑马了 先接个键盘  艹键盘灯亮了 也可以切换了 不管了先装上 其实心里还是没谱的 毕竟无缘无故自己好了 心里没底  装完继续开机还是可以亮 放着吧先修别的机机吧 一下午了没问题啊 反正心里还是没底  第二天一早起来第一件事就是试试  艹他大爷的 又不亮了   又一阵拆机 直接图纸先打开 示波器伺候 开机又测各电感电压 没有电压 首先找图纸的35V电感 找到测试没有电压 断电打阻值正常 心想35V没有还能触发 应该是后出35V吧  奶奶的顿时没思路了 又是论坛一顿查找 通电继续测试 奶奶的 咋35V又有了 难道是35V不稳定或者待机芯片性能不良 断电插电又没有 啥情况  后级难道某个配件导致  断开PJ4 和PJ3试试 又有了 断电又连上还是有了 尼玛 奇怪了 到这里我的闹铃响了(肚子) 先吃饭 老婆还没叫开饭  真他娘的热 冰箱的西瓜先来点  真爽  饭吃完先修了个显示器继续  通电测试咋又没有了 我纠结 我想扔垃圾桶的冲动  :@  眼抽一支继续 继续断开PJ4和PJ3  这次断开也没有35V了 赶紧查 PU3的  1.3.6.8.13.16.23脚都有正常范围电压 唯独奇怪的是23脚有电压觉得怪怪 这个脚35V没有出来不应该有电压才对 ,郁闷 头都想大了 阻值正常  35V时而有时而没有 有的时候还能开机正常  问题应该就是出在待机电路呀 一边想一边测试 开始怀疑PU3待机芯片了 想想是不是 电压本来出来了时间短万用表测不出来 断电 然后插电示波器测试PQ1的4脚 瞬间是有波形的 后面就没有了  PQ2也是瞬间有 但持续时间更短 这说明芯片工作正常 PJ3和PJ4页断开了    又开始怀疑电容了  是不是电容引起的 管它  换这个简单先换了再说;料板拆了换上试机 心凉了 尼玛还是一样 心里一万个脏话在沸腾  又继续测试 万用表顺便捅了一下PL6的电感两端 本来两只手都拿开了 心想电感咋能有问题呢 ,万用表没响 拿回来又捅一下 还是没响 瞄一下万用表是不是没调好 或者说是没电了   表笔碰一下响呀 又测一下电感还是没响  用力响了一下又不响了  在测一下PL5响的呀  又用力测PL6也不响,*脏话*;心里其实还是不怎么相信是PL6坏了 拆下来测一下也不响 用力也不响  我艹  我艹艹艹艹艹  不是吧 料板找了5.5A的一个装上  插电没敢直接开机 先测PL6和PL535V有了 然后PJ3 PJ4连上 开机 *脏话*看电流是应该亮机了 断电多开几次 没问题正常亮机   心里一阵喜悦一阵脏话 装机试机两天没问题 到此维修结束  做了十年的维修从来没遇到过35V的电感坏  真是不敢相信 折腾他妈那么久 最后献上图纸和BIOS发个帖子不容易
LA-7811.pdf
1.68 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
b520r2 南桥 la-7811p.rar
1.98 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
wangxinzhou + 1 + 1 就充你的马的这么多字数,不加分都不好意思了
发表于 2017-7-12 21:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖辛苦了,怎么看不到图片?
发表于 2017-7-12 21:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是手机上的。
发表于 2017-7-12 23:25:20 | 只看该作者 �
我的认证提示 没有资格。。。 什么意思。看不了啊
