查看: 2125|回复: 5
戴尔XPS 15 9530跑亮机电流掉电
发表于 2017-7-12 10:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-9941P  适配器 电流表跑电流  电流到快亮机电流掉电   电池开机正常   怎么修?
发表于 2017-7-12 11:14:17 | 只看该作者 �
机器掉电的时候有没有装电池,充电正常不正常,有没有换过适配器
不充电 电池使用正常 插上电源死机 拔掉又正常 适配器使用开机掉电 公共点电压4V 怎么修?  详情 回复 发表于 2017-7-18 17:47
发表于 2017-7-12 12:07:31 | 只看该作者 �
坐等 我也修到这个机器了 楼主修好了吗
还没有 你修好了告诉一声  详情 回复 发表于 2017-7-12 15:14
发表于 2017-7-12 15:14:29 | 只看该作者 �
ysixiao 发表于 2017-7-12 12:07
坐等 我也修到这个机器了 楼主修好了吗
还没有     你修好了告诉一声
发表于 2017-7-18 17:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 19:53:43 | 只看该作者 �
这台机器明显就是充电电路问题了,现在DELL的主板电路防苹果电路做了,公共点电压就是充电电压,反正你看电池多少V就差不多知道公共点电压多少了
