查看: 9434|回复: 31
[一体机]
HP一体机Pavilion 21 开机上电掉电盲修
发表于 2017-7-11 23:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP一体机Pavilion 21 板号:DA0WJBMB6C0  REV:C
开机电流到0.4A就掉,无图,无点位
先上几张主板图片:
开机瞬间测各大电感电压,发现内存供电电感开机瞬间只有0.2V,不正常
查内存供电芯片条件,发现芯片15脚主供电VDDP只有3V
打开数据手册
VDDP应该为5V才对
由于没有图纸只能慢慢跑线,看这个5V供电是哪转换过来的
苦逼跑线过程就不说了,最后跑线结果如下:
3V、5V转换管G极电压偏低,导致转换不完全
手工线路图:
线路跑出来就很明显了,电阻PR299左端连接到PQ63和PQ68的G极却被拉低了
拆掉PQ68之后12V电压恢复正常
料板上找来相同元件补上PQ68,3V、5V转换正常,内存供电1.5V页有了
接屏上电亮机(亮机图忘拍了。。。)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
lini4hao + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 23:27:10 | 只看该作者 �
亮机图传错了哈,不知道为什么删不掉,既然删不掉我就附带说一下:
亮机图是华硕A42J的,故障是打独显驱动后进系统会死机,
解决方法是到官网下载对应机型的BIOS升级程序解压到本机C盘更目录,
重启电脑,进入华硕BIOS里选择EasyFlash选项进行BIOS升级即可
发表于 2017-7-12 00:51:19 | 只看该作者 �
我就说 我还以为是眼花  仔细看 也没花  你传的明明是华硕的图。。。
发表于 2017-7-12 10:24:50 | 只看该作者 �
跑线路拿个小毛刷刷那个叫苦啊。。。佩服。。。
发表于 2017-7-12 10:30:56 | 只看该作者 �
修的挺好的学习了
发表于 2017-7-12 10:43:54 | 只看该作者 �
没图纸就是难修,楼主比较有耐心啊····
发表于 2017-7-12 11:33:58 | 只看该作者 �
好样的楼主,没有图纸能分析出来!
发表于 2017-7-12 12:51:17 | 只看该作者 �
传张 亮机图  , 加3个BIOS的  程序 上来啊
当时忙,亮机图没来得及拍,BIOS论坛有的,不重复上传了  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:54
发表于 2017-7-12 19:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 17:56:38 | 只看该作者 �
LZ基础很扎实啊,连各部位点位都画出来,6666,这个也可以为以后碰到同样的机器作参考。值得学习啊!
发表于 2017-7-15 14:29:29 | 只看该作者 �
好强啊。还有自己画的图纸,很容易看懂,不错
跑了半天线的结果,发出来给大家做参考,下次再修就不用再那么麻烦了  详情 回复 发表于 2017-7-16 10:13
发表于 2017-7-16 10:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 16:40:06 | 只看该作者 �
理论扎实,细心,不好修这种。,,,,,,,
发表于 2017-7-16 17:03:57 | 只看该作者 �
擦了眼睛表示没看懂,一体机秒变笔记本呵呵
发表于 2017-7-16 17:04:36 | 只看该作者 �
亮机图是传错了,删不掉,已经在2楼说明了哈  详情 回复 发表于 2017-7-16 19:24
发表于 2017-7-16 19:24:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 20:43:17 | 只看该作者 �
最好是先包好价格再搞  不然   浪费时间
发表于 2017-7-17 10:11:50 | 只看该作者 �
好样的楼主,没有图纸能分析出来!
发表于 2017-7-25 16:30:40 | 只看该作者 �
我这里有一块主板一样的问题加了一下这个芯片就好了   现在没有屏幕试   还不知道开关是那个好烦  客户就发了一块主板
发表于 2017-7-26 15:05:22 | 只看该作者 �
高手中的高手  啊      厉害  思路清晰
