查看: 2187|回复: 5
宏基E1-471开机触发掉电
发表于 2017-7-11 22:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是DAZQSAMB6F1 开机上电到0.2左右,掉电
测量各PG信号都会起来。电路没问题
最终刷EC BIOS好的
发表于 2017-7-11 22:39:08 | 只看该作者 �
现在  BIOS  坏的机器也真多 没注意    可能都把板玩坏了!
发表于 2017-7-12 00:59:57 | 只看该作者 �
所以现在修板子基本先考虑下BOIS。有时候搞了J8半天就是BIOS问题而已
发表于 2017-7-12 18:10:52 | 只看该作者 �
EC BIOS 还管这个 ????????、
发表于 2017-7-12 21:47:21 | 只看该作者 �
ec  这个问题比较少见,,,都加电   ,很少考虑,,下次注意了
发表于 2017-7-12 23:41:18 | 只看该作者 �
只要不是大电流 没待机。其他的拿起来就涮BIOS,老铁没毛病。
