查看: 2371|回复: 17
y400灰屏
发表于 2017-7-11 19:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
y400灰屏  直接干通病那个显存   显示了我是直接加焊的  能用得住不
发表于 2017-7-11 19:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以的  一般都是稳定   加焊过好多台了
发表于 2017-7-11 19:34:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以的,很稳定的,要焊动芯片,,,,,,
发表于 2017-7-11 20:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有好多显卡问题都是客户长时间用电脑不注意清理灰尘,一般一加焊就好,但要注意清理,保持散热畅通,导热硅脂到位。
发表于 2017-7-11 20:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般笔记本显卡问题都是客户不会使用造成的。一般一加焊就好,但要注意清理,散热畅通,硅脂到位。
发表于 2017-7-11 20:40:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到过加焊不行的 需要重植 有一个点下面断线
我都是直接换掉,但还是会返修,无解  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:31
发表于 2017-7-11 23:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊可以但是重新植株会稳定一点 特别是A卡
发表于 2017-7-12 14:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
发表于 2017-7-12 14:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重植会更好些,加焊要看运气的。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 16:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是拿一个 显存  ,可以具体讲一下吗
发表于 2017-8-25 10:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是直接换掉,但还是会返修,无解
发表于 2017-8-25 15:01:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次加焊的没返
没有  详情 回复 发表于 2017-8-26 17:38
发表于 2017-8-26 17:38:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有
发表于 2017-8-26 17:40:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我都是直接换掉,但还是会返修,这样放心。
发表于 2017-8-27 17:04:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以后碰到这种问题我有思路聊,路过,学习
发表于 2017-8-27 17:38:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得显存坏的少,一般都是虚焊了,加焊就行了
发表于 2017-8-27 20:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊好,用得住的,我做过这么多,还没返修过一例
发表于 2017-9-3 11:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也有一个灰屏了,拆下来想加焊的,又试了一下,亮机了。。。郁闷,这个怎么办啊
