查看: 1132|回复: 0
la-b702开机忽亮忽灭
发表于 2017-7-11 18:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 拿到本,开机电流到1.2降到0.8,0.9来回跳变,屏一亮一灭,一亮一灭重复,以为是屏问题,换屏一样,上论坛搜一下有没有通病,找到了,有一样的故障,bios问题,于是下个8M的bios刷上去,居然电流到0.7不动了,屏幕也不亮了,难道是bios芯片问题,于是用原装芯片G25B64刷,用TL886刷,显示EN25b64,提示id错误,于是用rt809刷,点智能识别SMARTID,一下子找到了,显示GIGABYTE 25B64,速度也很快,转眼间刷好了,比TL886快多了。装到主板上,秒亮。
  • 老手飘过,新手借鉴。赏点下载分吧,好缺。
chinafix.com.cn迅维网_LA-B702P.zip
3.59 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
