查看: 2527|回复: 9
M4N68T-M LEV2飞线维修
发表于 2017-7-11 15:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4N68T-M LEV2飞线维修,亮机备份BIOS。
M4N68T-M LEV2.rar
535.41 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 16:19:02 | 只看该作者 �
这个5脚芯片坏的蛮多的,以前都是换,没想到可以改
发表于 2017-7-11 16:30:08 | 只看该作者 �
不说问题但是看着像是没有待机吧
发表于 2017-7-11 21:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发是么?没有3vec供电么?这是?
发表于 2017-7-11 23:51:15 | 只看该作者 �
待机3V不满足,修过好多,5脚IC产生的
发表于 2017-7-12 00:25:05 | 只看该作者 �
这年头N68还修。前几天同行送来5块 本来想直接退了不修。但那几天生意淡就上电看了看。全部是IO坏  还是修了。够一天开销
发表于 2017-7-12 09:42:29 | 只看该作者 �
维修越来越不好做了,维修费收不上来
发表于 2017-7-12 13:25:45 | 只看该作者 �
好处在于待机电压都是一样的3.3V,另外这类5脚小芯片输出的待机电流都很小,因此借1085来也没什么大负荷。要是负载大的,这样飞就不行了。直接会拉底电压。
发表于 2017-7-12 16:56:26 | 只看该作者 �
这是一个通病了  我喜欢换一个小五脚芯片
发表于 2017-7-17 23:57:04 | 只看该作者 �
我有一片,要按开机三四次能成功一次
