查看: 8408|回复: 47
苹果6扩容64G经验分享
发表于 2017-7-11 15:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
垃圾泰克达850D,直风风枪。写好序列号的64G硬盘,先拆机,拆出硬盘。然后硬盘旁边绑上高温胶带隔热。开始除边胶,风枪240-260都可以,用手术刀片慢慢的挑掉边胶,主要是硬盘跟电容电阻之间的黑胶,防止翘硬盘带掉电容电阻。除完黑胶后,风枪340开始加热硬盘,准备翘硬盘,用手术刀刀尖慢慢的,边加热边插进硬盘,小幅度的一点点翘。然后翘下来硬盘后就是除底板黑胶了。先抹点锡浆到底板,烙铁烫一圈,每个焊点过一遍。然后风枪260加热底板,边加热边用手术刀刮底板黑胶,轻轻的刮。因为涂过低温锡浆,当所有黑胶刮完后,焊点也会非常平。不需要吸锡带再拖平。然后烙铁带点松香到底板。然后给64G硬盘值锡,值好锡后,先加热底板上松香,然后放上64G硬盘,280到320度都可以,我想快点搞完就开的320,然后看到硬盘下落挤压出松香后,证明硬盘焊好了。这个硬盘写过本机序列号了。所以直接刷机。扩容64G完美。打上所有螺丝。Ok
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
tcy2005 + 1
本本维修爱好者1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 15:47:26 | 只看该作者 �
楼主手机可以啊,焊盘处理的很完美,赞一个
搞多了以后,手法自然好了,做出来焊盘都很漂亮的。  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:00
发表于 2017-7-11 16:53:16 | 只看该作者 �
其实也不用包那么多隔热胶 一般的不包胶
6代的其实也不太容易坏的。。主要离CPU有距离。在背面的5S就不行了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:46
发表于 2017-7-11 17:50:30 | 只看该作者 �
有时候隔热胶带缠的太严实了也不是很好,不利于散热
发表于 2017-7-11 21:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了稳定不?大概是什么费用,扩大也不错,16g,确实太小了
扩容是很稳定的,就跟你电脑换个硬盘一样的。  详情 回复 发表于 2017-8-13 13:01
发表于 2017-7-11 22:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 22:04:07 | 只看该作者 �
这手法 这焊工 真心的不错 !我还要加油
发表于 2017-7-11 22:14:09 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主一气呵成,毫无悬念,没看头了
发表于 2017-7-11 23:47:55 | 只看该作者 �
手动很好,看你处理的焊盘,就知道,老司机啊。
发表于 2017-7-12 01:16:58 | 只看该作者 �
真心覺得不錯 溫度什麼的都寫得清清楚楚的
温度只能参考,大家拆的时候还是要随机应变。各人的环境不同,手法不同,温度只做参考。比如开空调不开空调。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:48
发表于 2017-7-12 14:45:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。学习。点赞!666666
发表于 2017-7-12 15:40:49 | 只看该作者 �
扩好用一段时间后重启,刷机报错4013,遇到几台了,是什么原因?
硬盘虚了吧。也有可能客户回摔了的原因。CPU搞虚焊了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:49
手法不对,应该是温度太给高了,4013一般上盖和硬盘。硬盘没装好,其实倒是很可能是锡球做大了,我一般用的日本钢网。T 0.12的规格。  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:46
发表于 2017-7-12 16:24:12 | 只看该作者 �
帮客户省钱,自己挣钱,可以的。
发表于 2017-7-13 14:36:57 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢楼主,学习了,楼主技术好,谢谢楼主,学习了,楼主技术好,
发表于 2017-7-13 14:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 14:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 16:46:48 | 只看该作者 �
hua406721998 发表于 2017-7-11 16:53
其实也不用包那么多隔热胶 一般的不包胶
5s硬盘处理不好,分分钟爆cpu.我已经领教过....血的教训啊  详情 回复 发表于 2017-7-19 20:15
发表于 2017-7-13 16:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 16:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 23:03:27 | 只看该作者 �
还没搞过 一直想上 测试架 还没上 给楼主顶一下
