查看: 3026|回复: 12
七彩虹CF5-MX不触发维修
发表于 2017-7-11 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF5-MX不触发,,IO-NCT5532D   测到RSMRST#(IO的49脚)  0.75V  追其线路经过电阻R34 ,R34另一端3.3V 。。。。找个 100欧电阻更换后修复。在电池座左下角
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 10:50:13 | 只看该作者 �
原本的电阻事多大的,感觉100欧的阻值小了点。
不知道多大的!没图 反正电阻另一端3.3W...而这个RSMRST#信号需要3.3V 换个小点的电阻让3.3V过来就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:50
发表于 2017-7-11 10:55:51 | 只看该作者 �
不触发,查IO的条件满足了没有。
RSMRST#之前的几个信号满足..只是没有写出来....没示波器..看不到晶振波形  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:53
发表于 2017-7-11 10:56:09 | 只看该作者 �
上拉电阻损坏了吧,这个5532D也挺容易坏的
5532D确实容易坏...如果查IO的几个触发信号度满足的话才考虑更换  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:54
发表于 2017-7-11 11:18:08 | 只看该作者 �
RSMRST#信号是修触发的很关键信号,修笔记本经常查这个,台式机还没遇到过,学习了
发表于 2017-7-11 11:21:15 | 只看该作者 �
额,插简单的,就是跑线有点麻烦,装机收钱
对....这种主板基本没图..只能看着跑  详情 回复 发表于 2017-7-11 11:56
发表于 2017-7-11 11:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 11:53:50 | 只看该作者 �
aiger2253 发表于 2017-7-11 10:55
不触发,查IO的条件满足了没有。
发表于 2017-7-11 11:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 11:56:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-12 06:36:02 | 只看该作者 �
RSMRST#上拉电阻变质引起的,换100欧是小了点
发表于 2017-7-12 06:48:27 | 只看该作者 �
这种板没图纸耐心的跑线也不容易哦。。。。
发表于 2017-7-12 14:40:26 | 只看该作者 �
100欧小点了吧,电流过强以后会伤到芯片,上拉最好1K电阻往上点。
