查看: 4548|回复: 7
联想G50-80 NM-A361 待机不正常 不开机 不加电
发表于 2017-7-10 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号
几个待机0.003 拆机检测。  先测保护隔离正常   在测待机电路 PL303 PL304  测的待机5V 正常3V 没有  问题锁定在3V 待机这块。
量3V 的对地阻值只有0.25 ,不正常 , 断开测试点PJ303 量是前端短路还是后续  。 发现是后续问问题追查后续 , 。
最终是本面一电容短路导致 目测外观有点发黄, 翘掉此电容机器正常   镊子位置电容。
总结。。  机器维修简单是些基础, 供新手参考。。 发表帖子 和上图对我们这些没什么文化的感觉比修机器还累, 但是没下载分了 ,  没下载分了,,不发表几个也不行啊。。   希望大家鼓励下 加电下载分, 以后陆续的会发表下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-10 22:43:06 | 只看该作者 �
平时多看看贴 回回帖 下载分用不完的用
发表于 2017-7-11 09:57:41 | 只看该作者 �
以前都是充值的  现在充值太贵了, 充不起啊
发表于 2017-7-20 14:33:39 | 只看该作者 �
我这有台处理完进水地方(处理过程应该没出问题),接电后老是上到0.3几就掉,能再次触发,没有思路,楼主可有思路提点下
发表于 2020-4-16 14:43:19 | 只看该作者 �
这个比较简单啊,应该是烧鸡搞出来的,有松香嘛
发表于 2020-4-16 14:51:58 | 只看该作者 �
这个楼主是属于出来搞分的呀
发表于 2020-4-16 17:45:43 | 只看该作者 �
此处烧鸡用多大电压?
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-9-20 16:57:24 | 只看该作者 �
我这主板开机上到0.5左右就重启  一直不亮机
