查看: 2739|回复: 18
昂达945主板不亮
发表于 2009-5-31 21:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昂达945G主板 全板不复位 没CPU供电 内存也没 北桥 显卡都没有 应该先修那个供电啊
发表于 2009-5-31 21:38:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
CPU 主供电正常不
发表于 2009-5-31 21:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没U供电 你没看见吗
发表于 2009-5-31 22:38:10 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
先把CPU供电修出来。
发表于 2009-5-31 22:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
当然是先修供电了~~~按供电,时钟,复位的步子来修~~~
发表于 2009-6-1 00:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没搞懂意思,是主板能通电,但CPU,内存,北桥,显卡都没电压或不正常电压吗?
发表于 2009-6-1 09:11:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先换个电源IC试试,把12V和VCOO先修出来吧
发表于 2009-6-1 12:05:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存供电出来后才回出vcore
1.2v 和内存供电 先
发表于 2009-6-1 12:19:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先南北桥供电 内存供电 再CPU供电
发表于 2009-6-1 14:45:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先修内存供电,内存供电不正常,造成CPU无供电。
发表于 2009-6-1 17:05:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
1# 东方电脑维修
先修内存 南桥 北桥的 供电
发表于 2009-6-1 22:14:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先修cpu供电
发表于 2009-6-2 02:18:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
搞得LZ不懂了,到底先修那里先了,有说先修CPU供电先的,有说先南北桥先的,也有内存供电先了,
我只能给LZ一个建义是,先修内存供电先。请张先生来说下了,945的板子是不是先有内存供电正常后,才会发出全板供电信号的啊。
发表于 2009-8-17 11:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修内存 南桥 北桥
发表于 2009-8-17 22:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先内存 再南北桥 再CPU
发表于 2009-8-18 07:49:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
兄弟你别乱修,我前年在成都学习的时候看到师傅修过几块这种情况的板子,全板关键电压都不正常,他什么电压都不修,好像在桥跟内存不远的地方,有一块小正方形的块子,可能只有声卡大小,把那一块一换了就正常了,那个块子应该是Winbond 的W83304G,(这个记得不怎么清楚啊),我当时还问了师傅的,但师傅只是简单地讲了下,没搞透彻,只知道这一块如果坏了,全板的电压都起来不到,你看看你的板子上有不有类似的这个东西,我看到现在的富士康主板上还有一块FoxOne的芯片,不知道那个是起什么作用的,跟这些电压有不有什么关系就不知道了。
发表于 2009-8-18 09:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
什么都没有修什么修
发表于 2009-8-18 16:07:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先修内存供电
发表于 2009-8-18 17:14:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好能传张主板图上来,好让大家帮你分析分析
