查看: 1055|回复: 1
酷派大神note3充电不良
发表于 2017-7-10 12:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友送来一个手机,现像为充不进电,查看接口没有损坏,拿到我这可以正常充电,拿回去又不能正常充电,来来往往两三次,朋友都烦了,我让朋友把所使用的充电线拿过来测试也是无法充电,经过比对发现朋友的充电线有点松。因此给朋友提供了两个方案,一是换根充电线,二是换手机尾插,但可以用长久,后朋友选择直接换尾插。更换尾插后OK.量测旧充电线与旧尾插发现阻值时大时小,
发表于 2017-7-11 11:22:13 | 只看该作者 �
楼主以后 发帖可以上点图。。所谓有图有真相。
