查看: 3074|回复: 21
联想K47有时能触发有时不能触发根治!
发表于 2017-7-10 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手同行联想K47一台,现象为不触发,待机0.01A.测待机无3V,5V,19V已经过来。确定3V,5V无短路,风枪加焊RT8206,接电后3V5V正常。客户拿去用了3天后又不触发,拆机发现还是无待机电压,这次下份图纸仔细分析,发现待机芯片5V_AL都没有,测量4脚EN_LDO只有1.4V且跳变,取下上拉PR273  390K电阻测量阻值正常,由于这个阻值的电阻难找,再次焊接上后通电测量4脚电压稳定在5V,待机电压也出来了,所以故障由此电阻空焊造成。
发表于 2017-7-10 12:01:01 | 只看该作者 �
进来学习了 谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 12:14:59 | 只看该作者 �
这种有时可以触发有时不可以触发的问题不好修的   楼主思路很清晰
发表于 2017-7-10 13:14:33 | 只看该作者 �
学习了 ,楼主不错 !~
发表于 2017-7-10 13:18:19 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,技术过硬呀?热机能开,冷机不能开,多半是3V电容坏了
发表于 2017-7-10 18:03:37 | 只看该作者 �
走过,学习了……。…。…。…。…。…。…。…。……
发表于 2017-7-11 08:44:06 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,路过学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2017-7-11 08:53:36 | 只看该作者 �
后来测试的稳定吗?这种故障还真的不好找啊,重装了一下电阻,呵呵
发表于 2017-7-11 08:58:00 | 只看该作者 �
这种电阻应该直接换掉啊  说不定以后还有出问题
发表于 2017-7-11 09:28:16 | 只看该作者 �
后来测试的稳定吗?这种故障还真的不好找
发表于 2017-7-11 09:42:35 | 只看该作者 �
这个电阻确实不好找的。。。。。。
发表于 2017-7-11 09:57:45 | 只看该作者 �
联想K47这个机子 上次修过触发0.4几掉电后来发现电容短路。楼主你修的这个机子是有点麻烦 不过还是你的技术好,,
发表于 2017-7-11 10:00:30 | 只看该作者 �
还不要高兴得太早,是不是电阻虚焊还不知道,要过段时间才能知道稳不稳定,最好是把电阻换掉
发表于 2017-7-11 10:03:06 | 只看该作者 �
佩服楼主,维修思路清晰。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 10:11:28 | 只看该作者 �
最近也遇到一台联想的,热机下就能正常开机。
发表于 2017-7-16 16:53:37 | 只看该作者 �
到现在没有返修,确定只是虚焊引起!
发表于 2017-7-16 16:56:37 | 只看该作者 �
这个信号是电压检测,正常应该是3.3v开启线性电压的
发表于 2017-7-16 18:43:37 | 只看该作者 �
这电阻不大好找吧  这样用起来咋样
发表于 2017-7-19 11:42:39 | 只看该作者 �
接到一台触发就掉电,正在检测。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 12:01:21 | 只看该作者 �
可以  干的漂亮   判断的十分准确
