查看: 1185|回复: 3
小修宏基5750短路不开机
发表于 2017-7-10 10:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上客户拿来一款宏基5750,插电,待机0.15,待机很高,再仔细一看,看见主板上有少量进水,清洁干净,硬盘灯闪烁,发现+5vs+3vs都有输出,打开图纸发现SUSP电压被拉低,测q27,2脚为低电平,电阻R246的2脚有+5valw,susp只有1.3V,逐个排除法,当去掉Q15,电压回到4,21V,更换一个复合小场馆,待机0.2,触发完美亮机。
发表于 2017-7-10 10:59:00 | 只看该作者 �
0.2的待机,还是不对的吧  这么高
发表于 2017-7-10 11:18:10 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻 学习了 ,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-10 12:06:04 | 只看该作者 �
