查看: 1305|回复: 7
[其他]
主机重新开后光猫不能连上
发表于 2017-7-10 09:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近遇到了个故障就是,主机关机后光猫不能拨号上网,要把网线拔了重新插才可以。
换了笔记本就正常可以使用,主板加了独立网卡也一样,最后没办法了
请问这是什么问题,能哪里的故障
发表于 2017-7-10 10:00:05 | 只看该作者 �
试一下把拨号设置删掉,再重新设置一下,估计是拨号协议与网卡驱动不匹配
发表于 2017-7-10 11:02:52 | 只看该作者 �
有重新设置的,集成网卡已经拆了,加独网。没用
发表于 2017-7-11 11:31:14 | 只看该作者 �
我估计你这是设置了拨号方式,登陆检查一下设置
发表于 2017-7-11 14:50:41 | 只看该作者 �
   重新设置下 账号密码
发表于 2017-7-11 22:46:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
发表于 2017-7-12 15:09:44 | 只看该作者 �
我是来赚金币的,。,。
发表于 2017-7-27 08:45:55 | 只看该作者 �
学到知识了  下次 见到时候就省事了
