查看: 1748|回复: 0
[已解决]
华硕X55VD不触发
发表于 2017-7-9 19:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机华硕X55VD不触发
1,取下电池,插上可调电源,电流是0.00A,按开关无反应。
2,拆机,目测主板没有过进水的迹象。
3,量板上各电路的对地阻值都是正常的,没有短路的现象。
4,再次插上电源,量电压,公共端有19V,+5VO为5.0V,+3VO为0V,PWR_SW#为3.3V,LID_SW#为0.3V。
5,LID_SW#为0.3V很明显不正常,测量LID_SW#上端RN3007的第6pin有3.3V。
6,测量LID_SW#(RN3007的第5脚)对地阻有几百大,后面没有短路。
7,直接换103排阻(RN3007),通电静态电流为0.02A,按开关,电流上了,接屏亮屏。
     休眠电路不正常,引起的不触发在华硕机器上见得比较多,而且华硕主板上排阻也是喜欢坏的。
好久没有发过贴了,今天挤点时间出来露露面,技术含量不高,高手们请飘过!!!!!
