查看: 2635|回复: 0
[已解决]
华硕ET2231I一体机不触发
发表于 2017-7-9 14:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一华硕一体机,平时这种机器比较少,无图纸,板上还没丝印。
按开关无任何反应,拆机大致定位待机--BIOS--IO 幸好找到饼哥发过个点图
那么就先从这几个地方看起,待机有,EC下的BIOS程序写了还是一样,接着想看IO
,但对照别的KB3930QF图纸发现针脚定义不一样,哎。。。现在的芯片针脚都是可定义了。
没办法了,只能大致找到关键脚了。EC 3V有 PWRBTN有 RSMRST有 PM-PWRBTN无反应。
找的有点累了,先换了KB3930QF 拆下才发现它是B1版本,找来找去只找到A1版。
装上 触发上电 一溜小跑 可爱LOGO出现
其实这种情况有些地方还是要先测量再换件,但无图纸找起来太累,所以使出了三板斧。
